查看: 3921|回复: 4
TW34的螺纹---请教
发表于 2008-3-22 09:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友们,我从事外贸,主要是机械产品的进出口最近接到客户的询单,有一个TW34的螺纹,还说滚丝后,外径最大尺寸为29',我怎么也查不到这是什么样的螺纹,工厂的工程师也不明白,请教一下,这个螺纹标准是什么样的?再就是,这这么大的螺纹,可以用滚丝吗?还是直接用车床加工?1 o5 e. Y1 R6 }7 g* v1 L+ B
1 T' \& G6 F) R1 P  K5 Q! B8 ~1 j" W: H非常感谢,希望精通罗纹这方面的朋友帮忙解决一下。/ L6 r1 p9 q8 n8 @% S7 p- l
先表示感谢
发表于 2008-3-22 18:07:10 | 显示全部楼层
直接用车床,还可以用旋风铣啊
发表于 2008-3-23 15:40:31 | 显示全部楼层
爱克姆螺纹,螺牙角為29°,代号為TW,是JIS B0222标准,34为外径,后面还缺少一个一英寸几牙的数值来确定螺距。你后面所说的29寸的外径就不明白什么意思了
发表于 2012-5-16 15:50:24 | 显示全部楼层
是29°梯形管螺纹,日本标准,查一下JIS B 0222
发表于 2012-5-16 19:39:50 | 显示全部楼层
此标准已经在1996/11/20被废除,无任何替代标准; B  ]/ C$ j) M! {& ]) n( G
Standard No.          JIS B 0222:1980 0 x4 |- `# b) F$ R
Title                          29 degrees trapezoidal screw threads
  `4 h4 H! F$ o7 G' w  y+ BStatus                        Withdrawn 7 X  k* Q- U( ^1 o' k* {, S
Date Withdrawn      1996-11-20 赞同0| 评论               ; R  u, b6 {( |1 k
GMT+8, 2025-8-16 20:35 , Processed in 0.070828 second(s), 15 queries , Gzip On.
