楼主: 追风传说
今天破记录了,6136车床开4000转车削工件
 楼主| 发表于 2008-6-17 00:54:54 | 显示全部楼层
有机会上一个万转车床的视频,不过没有什么实际使用价值,因为只能单独一个零件做,一搭上送料架就没戏了
 楼主| 发表于 2008-9-28 20:19:07 | 显示全部楼层
还有喜欢高速车削的同好来聊聊吗??现在这台6145长期以高于2000转到4000转左右用了几个月了,性能还很稳定。
发表于 2008-12-1 11:03:52 | 显示全部楼层
支持楼主,楼主厉害
发表于 2008-12-1 19:09:07 | 显示全部楼层
为了提高效率,我们一般采用在刀具,夹具能承受的条件下,不考虑转数高低。转数在厂家规定范围就行4000转,小KS.
发表于 2008-12-1 19:30:47 | 显示全部楼层
普车4000转,真牛
 楼主| 发表于 2008-12-2 05:54:35 | 显示全部楼层
工艺上决定多少转速就先别说了,这个规格能达到这个转速的车床并不是你想开就能开的。在国内销售能达到4000转(这个有国家标准测试)的6136机床不是很多而已,基本都是侍伏电主轴的车床才能达到。, s7 J. T' g  a
! s) |' [5 L3 _4 U- H
原帖由 老学员 于 2008-12-1 19:09 发表 6 a: [( T3 ]0 O4 d' o8 ~. ]
发表于 2008-12-2 19:51:45 | 显示全部楼层
6136经济机床一般安全限定转数3000.单纯要把机床开到4000或更高,简单,只要不怕机床损坏,更改变频器参数。以前有一铝件,当官的非要让我把机床转数达到5000左右看一下加工效果,只是看效果,更改变频器设定达到5000,机床是济南一机CK6136I.长期使用机床主轴肯定坏得快。
 楼主| 发表于 2008-12-3 15:23:29 | 显示全部楼层
你说说你更改变频器设置怎么将车床开到5000转,你到是说说看。
( l6 r) s; C5 Y' e( l+ \, h* K1 [: S& d
原帖由 老学员 于 2008-12-2 19:51 发表
$ Y3 ?7 F  L- N/ g5 ^6136经济机床一般安全限定转数3000.单纯要把机床开到4000或更高,简单,只要不怕机床损坏,更改变频器参数。以前有一铝件,当官的非要让我把机床转数达到5000左右看一下加工效果,只是看效果,更改变频器设定达到500 ...
发表于 2008-12-3 19:00:22 | 显示全部楼层
先说,机床坏了不负责。系统一档设定最高速5000.变频器一般频率100或120对应机床3000转。视皮带盘,电机而定、改最高输出频率300,10V输出对应频率300.若想主轴转数更高,把两个300  改更大,变频器但要支持最高输出达到设定值。设定完后,系统执行S5000M3.包你执行后有飞的感觉。
发表于 2008-12-3 19:16:11 | 显示全部楼层
开不到5000请留言。保证给你开到5000.
GMT+8, 2025-8-8 19:04 , Processed in 0.060365 second(s), 14 queries , Gzip On.
