楼主: 追风传说
今天破记录了,6136车床开4000转车削工件
发表于 2008-2-3 15:33:07 | 显示全部楼层
值得学习! 值得借鉴!
发表于 2008-2-17 10:28:11 | 显示全部楼层
我学徒的时候,车一偏心的的 工件,180多转的,我不小心挂错了,挂了1400转,当时就蒙了 ,好像机床都要起来了,幸亏上的紧,要不小命就没了。
发表于 2008-2-18 09:56:20 | 显示全部楼层
这个转速夏天 应该很有用,风扇可以省了
发表于 2008-2-19 23:14:19 | 显示全部楼层
见过人家玩飙车  没见过飙主轴转速的 今个算是长见识了
 楼主| 发表于 2008-2-20 00:27:22 | 显示全部楼层
俺从第一天学车床开始,开的是6125,最大开过的也就6150,从来没切过直径超过80MM的工件,车床转速最低没低于1000转的
: D( ~$ W3 I$ M$ i% h! ?2 c0 K' L) b4 x) N0 U* Z
( i) G3 _* n, R! K5 C
原帖由 liujiawei 于 2008-2-17 10:28 发表 " {  _7 v: T7 D( Z/ P0 x( j
 楼主| 发表于 2008-3-5 21:11:26 | 显示全部楼层
决定最终转速也要看工件直径,我们的数控车,最大车削17直径(主轴通孔)的走心车床MAX可以可以12000转,可以最大车削25MM(主轴通孔)的6125可以MAX转速开6000转,最大通孔直径45mm的6136MAX也可以开4000转,我从事数控车这么久,好象从来都没试过低于1000转车削过工件,不过我们批量生产的全部都是主轴通孔长料全自动加工
1 t) _8 x3 y( \4 y) o
2 B  ], ?; C- ?: ^3 O
原帖由 sangyuan8888 于 2008-2-18 09:56 发表 ) `) f2 O  v* G9 H" j9 o! k' Q
这个转速夏天 应该很有用,风扇可以省了
发表于 2008-3-6 14:00:05 | 显示全部楼层
真牛B,我们这是绝对不行的。。。
发表于 2008-3-6 14:02:41 | 显示全部楼层
楼主的不是普车吧?看起来是进口级的CNC车床了
发表于 2008-3-6 15:58:35 | 显示全部楼层
我有一次误操作当时该输入100转可多了个0,一下机床就到极限了2000,大家不要忘了当时的设备上还有个近100公斤的模具,冬天呀我手心里的汗一下就出来了,然后慢慢从2000以100为单位一点一点往下降,还好没出事我吓得几天都没缓过来.
发表于 2008-3-6 16:05:01 | 显示全部楼层
当时我们的模具直径大概有550MM长度240MM左右,就用了4个M12的螺栓拿着,想想恐怖
GMT+8, 2025-8-8 16:15 , Processed in 0.065138 second(s), 15 queries , Gzip On.
