查看: 54609|回复: 114
今天破记录了,6136车床开4000转车削工件
发表于 2008-1-30 04:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径只有12MM的长轴,最小外圆处只有6MM(占总长的2/3),为保证反彩虹蚊的光洁度,第一次将6136开上4000转,好象已经达到机床限制最高转速了。
发表于 2008-1-30 09:21:02 | 显示全部楼层
普车没有开过那么块的,最高只开过2000转。数控车最高只开过3500转,那个声音我感觉已经到恐怖了,站到机床边上两脚已经开始发软。不知道楼主用的是什么卡盘,我知道通用卡盘大多数3500就是极限了,有些进口的是4000极限,楼主的4000转已经有爆裂的危险了。不知道楼主在4000的速度下是什么感觉?
发表于 2008-1-30 10:01:37 | 显示全部楼层
普车4000转?!你再拿机器的生命和自己的生命开玩笑。。。。
发表于 2008-1-30 10:17:16 | 显示全部楼层
哪个单位的机床?能介绍一下4000rpm的情形和感受吗?
发表于 2008-1-30 10:44:36 | 显示全部楼层
楼主别乱搞,上次我差点出事
是学徒工给我装的卡盘,我上去按了正转想甩掉点机油,3000转,过后自己上去试产品,习惯性拿工具把卡盘紧下,惊奇的是发现卡盘只是表面工夫的紧下,当时就对那个人开骂了,下次大家记得养成些随手检查的习惯
发表于 2008-1-30 10:52:25 | 显示全部楼层
急切想知道LZ当时使用时的感受!
 楼主| 发表于 2008-1-30 12:36:23 | 显示全部楼层
我用的是液压卡盘,卡盘上面标注MAX转速是6000转,我没说在6136普车上开4000转啊,有可以开到4000转的6136普车吗??感觉机器是没什么异响的,就是很大风,不过装配液压三爪卡盘时我最高也只开过3500转,开到4000转时是装配弹簧夹头的,   ; p. D2 k) K* X3 @, N* j
6 z; Q3 x) {7 r: k. q0 s3 i
2 N- R* W3 Y" ?! Q: l
原帖由 yang13564 于 2008-1-30 09:21 发表
& ]6 {' {% N: e% T6 [普车没有开过那么块的,最高只开过2000转。数控车最高只开过3500转,那个声音我感觉已经到恐怖了,站到机床边上两脚已经开始发软。不知道楼主用的是什么卡盘,我知道通用卡盘大多数3500就是极限了,有些进口的是4000 ...
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2008-1-30 12:46:06 | 显示全部楼层
很大风,风很大,好象站在个鼓风机旁边一样。车床最高转速和型号大小有关的,我的6136开到4000转没见得会散架。我厂里有10几台6125型的数控车,每台24小时*7运行的最低转速都超过2500转,80%以上都在3000~4000转运行。
- E- a) D; U# s% S$ W" _. P3 E$ N& x$ H- j8 x
   MAX 12000转的车床俺也玩过,不过最高只可过8000转,再高没试过了。
/ e$ _6 V& L) r/ w4 {3 n! S, N% n
' t3 \9 E3 u8 Z: D# Q/ c
原帖由 aboy0106 于 2008-1-30 10:52 发表
( X$ Z4 s4 {: r4 f' O% Q* G急切想知道LZ当时使用时的感受!
发表于 2008-1-30 14:28:18 | 显示全部楼层
回复楼主:我可能是没有弄清楚。
# z5 Z8 c6 M" J  i看你的卡盘感觉不是很大,应该是很小的三抓,要是普通三抓或者是直径比较大点的肯定不允许上3500以上。我没有做过10000转以上的车床,最高也只玩过有6000转的,还国内产的,卡盘很小,感觉就最多200mm 的直径。我想你的也应该差不多。
发表于 2008-1-30 16:40:16 | 显示全部楼层
学习了
" c2 Y! R7 D% o7 t" M- h: f支持楼主
& U' w4 _5 V! N9 Q* j有楼主启发我准备做直径只有150的卡盘
GMT+8, 2025-8-8 16:20 , Processed in 0.074301 second(s), 16 queries , Gzip On.
