抬个杠,倒个角不能算"可以用硬质合金车削硬质合金吧"?? 起码连续车十个有平端面\倒角,车外圆的工件,才算行不?
5 l5 N) t7 ^! ?2 j% L
6 K+ L* S0 Z6 s1 e( m, P& A/ {6 L5 H0 t2 y 说起PCD了,PCD车削加工硬质合金效率是比CBN高,CBN只有PCD的60~70%的硬度,这不是明摆着的.但实际加工起来,PCD的脆性实也比CBN的大,崩刀等非正常刀具磨损的问题的出现频率会高很多很多.另外CBN刀片就是为了切削高硬度材料(也只能切削高硬度材料),所以可以买到的刀片都是0度前角或者负前角的,.但PCD大部分都是为了切削"很软"的有色金属\纤维\塑料等,所以能买到现货的PCD刀片都是正前角的,而且很大,起码有和20度或者以上,想买负前角的PCD刀片是有点难度啊! x# P: i+ v" R, O6 Q
* ^8 G# H3 U0 f. I9 z原帖由 tyn57 于 2008-2-1 20:58 发表 & e1 Z2 O" k" ^' K
硬质合金车削在实践已应用9 G4 u8 p9 q2 W$ f1 C7 }/ l
硬质合金切削硬质合金不是开玩笑 我们这里就用普通的硬质合金可转位刀片车环形硬质合金倒角 不过 转速10-20r/min 手动进刀 在挤压状态下车削 一般都是1*1 2*2的小倒角
+ s8 T# F: p3 {2 G2 ?" m; ^4 L/ T2 e" u9 d
用PCD车硬质 ... |
