查看: 13273|回复: 24
深孔加工怎样控制才不会偏?(求助)
发表于 2007-8-26 17:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一细轴需要钻一长200mm大8mm的孔,怎样才能保证不会钻得太偏(50丝).
发表于 2007-8-26 19:20:03 | 显示全部楼层
Re: 深孔加工怎样控制才不会偏?(求助)
记得我以前的公司的不锈铁产品打160mm长的孔,是专门买的枪钻。
发表于 2007-8-26 19:33:46 | 显示全部楼层
齿轮轴吗,用枪钻可以。不知道你现在用的什么加工方法
 楼主| 发表于 2007-8-27 08:03:36 | 显示全部楼层
现在就用一般的加长钻在六角车床上加工的,偏了4mm,汗~~~~~~
发表于 2007-8-27 15:27:18 | 显示全部楼层
呵呵,该换了。我看过用台钻的!
发表于 2007-8-27 15:35:23 | 显示全部楼层
他们用台钻偏的还可以,就是慢,还有就是铁屑太长,很危险。
发表于 2007-8-27 15:45:57 | 显示全部楼层
    有定心钻。可以直接用钻头打,但是对机床有一定的要求。不知道你用的是什么机床和冷却。因为你要打的孔太深,会对夹头也有一定的要求。
- G% X8 P6 i: \6 d   同时需要了解的还有你要打孔的材料。9 t' F0 L. {' ]$ [' e
   如果你有什么问题可以和我联系。我们一起探讨探讨。
3 T- Y+ }# P+ J# B' R   我的邮件是zhnagyifan122012@163.com.cn# q6 s1 b3 y" J. y6 D: Q
    我也是机加工的。大家有问题一起探讨。
- L; _4 v# j, e2 I
发表于 2007-8-27 15:53:16 | 显示全部楼层
可以找深孔钻机床加工,这样的细长孔我们也干过的,只不孔的直径是10mm.
发表于 2007-8-27 19:10:48 | 显示全部楼层
推荐买德国的枪钻在这个方面还是有点优势
* z- h+ j* s, o9 S: L$ y如果是设备,南斯拉夫
发表于 2007-8-27 19:25:01 | 显示全部楼层
有点难度!!!!!!!!
GMT+8, 2025-8-8 10:17 , Processed in 0.065361 second(s), 15 queries , Gzip On.
