查看: 5829|回复: 12
行星轮系磨损解决办法
发表于 2017-8-22 17:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司现有一立磨机为行星轮系(齿圈固定,太阳轮主动,行星架被动),单向传动齿圈直径1.7m,检修时发现齿圈出现轻微磨损现象;可否把齿圈换个方向安装后继续使用?
6 S, A; C; z& |/ a$ [$ F
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2017-8-22 19:24:21 | 显示全部楼层
可以。但你这还要找找原因,要不还会很快坏的
 楼主| 发表于 2017-8-22 20:15:46 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-8-22 19:244 {* D% a7 W; a$ x
( c. H# L8 x7 {& X$ U  J( c用了5、6年了* l0 P. z$ F$ {
发表于 2017-8-22 20:20:32 | 显示全部楼层
还是建议更换了,磨床使用过程中需注意安全,千万不要凑合使用
发表于 2017-8-22 21:21:42 | 显示全部楼层
可以换的,但是寿命是会减少很多的
发表于 2017-8-22 22:13:06 | 显示全部楼层
你的立磨润滑那块怎么样?齿面磨损不严重的话可以通过特种润滑油进行改善,然后改善其润滑状态,
发表于 2017-8-22 22:55:37 | 显示全部楼层
5,6年了这算正常现象,毕竟里面是三个轮,最好别动。
发表于 2017-8-23 08:52:07 | 显示全部楼层
末日永恒 发表于 2017-8-22 20:15* g3 B/ G, k# M8 _" h, K0 T
用了5、6年了
( a& `  j" h* y7 h9 q, V调头的同时,那配对的也要看下,估计也失效了* v, D  `5 f0 R9 ~+ Y
发表于 2017-8-23 10:06:03 | 显示全部楼层
润滑条件太差啦!如果是所谓的配合,5年时间,时间就可以磨合间隙啦!
发表于 2017-8-23 10:13:14 | 显示全部楼层
你这个设计是有缺陷的,你们已经很花本钱啦(配有齿圈),那为何不加个底板,让齿圈和底板形成一个腔室,用油封防止漏油,增加润滑条件,如果是液态润滑,一定要打透气孔,防止冲油封。至于换不换边,我觉得没有必要,好不容易磨合的这么好,换个毛线,改善润滑条件才是正解。
GMT+8, 2025-8-29 21:31 , Processed in 0.067299 second(s), 16 queries , Gzip On.
