楼主: riluosanbu
求伺服电机速度选择
 楼主| 发表于 2017-8-11 12:23:18 | 显示全部楼层
千年独酌 发表于 2017-8-11 11:46
那就是知道负载力矩和负载转速了,接下来确定减速比就好了,减速比优先满足负载力矩,用负载力矩除以电机 ...
但电机的额定力矩选哪个呢,感觉功率相同额定力矩不同的两个电机从功能方面讲都能用,但是应该优先大力矩慢转速的还是小力矩快转速的,哪个更好些,目前就是这里弄不清楚,请您指教,谢谢了
发表于 2017-8-11 13:26:41 | 显示全部楼层
riluosanbu 发表于 2017-8-11 12:23
但电机的额定力矩选哪个呢,感觉功率相同额定力矩不同的两个电机从功能方面讲都能用,但是应该优先大力矩 ...
看怎么用的,具体情况具体分析。比如我用电机加行星减速机。那么一般行星减速机允许最高的输入转速是1500r/min。那我就用1500转的,,如果我不是用减速机,直连丝杆或者齿轮,或者还有用谐波减速机和RV减速器这种,允许电机三四千转这么跑的,那就可以用高转速的。个人的经验,伺服电机在这你这种低速重载的应用场景下,通常跑不快。你电机力矩大一点,减速比相对就可以做小一点,能省不少钱。
 楼主| 发表于 2017-8-11 13:45:46 | 显示全部楼层
千年独酌 发表于 2017-8-11 13:26
看怎么用的,具体情况具体分析。比如我用电机加行星减速机。那么一般行星减速机允许最高的输入转速是1500 ...
懂了,您讲解的很清楚,之前没有从成本考虑,只是感觉技术角度都能通过,谢谢指教,非常感谢!
发表于 2017-8-11 15:44:05 | 显示全部楼层
伺服电机不要光看其转速,确定终端速度和扭矩,在选要不要加减速机 ,在算电机功率。
 楼主| 发表于 2017-8-11 17:55:36 | 显示全部楼层
请问,确定了终端速度和扭矩后,怎么确定要不要加减速机呢,求教~
发表于 2017-11-18 14:16:55 | 显示全部楼层
松下和台达的样册应该有
GMT+8, 2025-8-4 18:39 , Processed in 0.057958 second(s), 13 queries , Gzip On.
