查看: 8240|回复: 21
请教重复装夹精度的问题
发表于 2017-5-30 13:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,一些小工件的加工,如图中,以红圈内的钳口和挡块来定位,重复装夹能达到什么精度呢?0~0.05mm能保证吗?
) k9 y& d- ^! n) _& Q  Q" G+ w3 \4 d+ G8 K# z1 {
9 d( L8 \2 c! }% N# h1 Z! R4 ^9 R
. S$ b* X4 t# z0 f1 i4 n
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-5-30 13:49:11 | 显示全部楼层
这得看你钳口、挡块及要加工工件的精度啦!精度相对较高,5丝我觉得是没问题的!
4 O1 j1 H8 b; M- ]$ t* _2 }4 q* K# s7 l# }$ z5 Q4 K; {3 o& R
这是气动的止推钳?行程大约是多少?
 楼主| 发表于 2017-5-30 14:33:29 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2017-5-30 13:49
$ K# }4 e+ c$ t( D! g5 _这得看你钳口、挡块及要加工工件的精度啦!精度相对较高,5丝我觉得是没问题的!& q% k8 ?! s4 ]! i
6 v! F6 F3 G, e  M* F: ~. q& Q
这是气动的止推钳?行 ...
9 _( L( V+ H! M7 v, a8 s( ~% ?这个截图是在油管上看到的视频截下来的。; \  e4 C  I* g% f( Q2 d$ p
发表于 2017-5-30 14:52:08 | 显示全部楼层
EROWA 重复定位精度可以到±0.002
发表于 2017-5-30 15:07:39 | 显示全部楼层
看着工件是横宽纵薄的家伙,那还得看操作工的操作规不规范了。
发表于 2017-5-30 19:21:11 | 显示全部楼层
用铰制孔,理论上能达到孔轴配合精度,实际应用上要讲制作的工艺性保证
发表于 2017-5-30 20:14:22 | 显示全部楼层
平口钳的精度在5丝内,大概都是2丝左右的,和工件和装夹关系很大的,这里说的是y轴方向,x方向没推力,咋定位呢,以及z轴
 楼主| 发表于 2017-5-30 20:47:40 | 显示全部楼层
机加小牛 发表于 2017-5-30 20:14+ Z/ _, }6 }* t/ d/ s
平口钳的精度在5丝内,大概都是2丝左右的,和工件和装夹关系很大的,这里说的是y轴方向,x方向没推力,咋定 ...
2 m7 v5 K7 v9 a7 Q9 o
x轴用手顶住
! i* I' [$ `8 [0 a4 `1 s8 A: h
一般2丝的位置度的活。我们也是用手这样干的,但是会出现超差报废情况。也有超差使用的4丝内把.需要看具体要求了.肯定有超过5丝的。1 2%,就需要全检不能抽检  发表于 2017-5-31 00:24
 楼主| 发表于 2017-5-30 20:49:33 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-5-30 15:07  M8 {/ ?9 j% i% ]
& e3 U+ Q2 N& H: J6 b5 w
请教怎么才是规范的操作呢?一般就是气枪吹钳口和工件,然后用手拿顶住,夹紧( k" r5 t  @( a& x4 ~7 p
看来我还得加把劲儿学习。谢谢!!!  发表于 2017-5-31 20:16
预紧之后 我都会松下钳子 目的是工件摆正,然后定位靠紧,然后是预紧,砸实夹紧。多一个动作的目的就是怕左右定位不准.位置度超差  发表于 2017-5-31 00:28
我玩儿普铣,一般是一吹二预紧三锤到位四加紧,然后加工。可你这个气夹,预紧就没办法了吧。  发表于 2017-5-30 21:40
发表于 2017-5-30 21:06:29 | 显示全部楼层
批量生产的话,有几个地方还要注意,挡块的安装应该更牢固一些;挡块与工件应该要点(小平面)接触;另外工件毛坯精度也是影响重复定位精度的重要因素。
GMT+8, 2025-8-17 13:49 , Processed in 0.077463 second(s), 17 queries , Gzip On.
