查看: 8608|回复: 24
单作用气缸的依靠弹簧复位的回程速度一般有多快
发表于 2017-3-31 16:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
单作用气缸的依靠弹簧复位的回程速度一般有多快?缸径20行程25
发表于 2017-3-31 16:17:46 | 显示全部楼层
500mm/s左右吧。
速度这莫快这种气缸带缓冲不  详情 回复 发表于 2017-4-1 15:09
发表于 2017-3-31 16:48:28 | 显示全部楼层
看下面的因素:
1.弹簧F1 力有多大, 如果只是为了复位,设计一般值不会很大;
2.看排气口径有多大,或者排气接的有没有节流阀,或消声器;
3.弹簧复位时的力,有部分被背压给抵消了,所以以上两个因素很重要;
缸径20行程25,主要还是看弹簧F1 力,也就是弹簧预装的力有多大.
另外,缸径20的接口标准的是G1/8, 底孔直接 8.6, 按理说排气怎么样都够了,其实,真正进入腔体孔很小,可能也就1.2,有时会更小!
恩,正常是不这么用的.  发表于 2017-4-5 08:30
单作用排气是接不了节流阀的  发表于 2017-4-4 21:13
发表于 2017-3-31 17:08:39 | 显示全部楼层
这个很快得,你行程这么短,才25,那1秒就回程了
发表于 2017-4-1 08:16:21 | 显示全部楼层
在无背压的情况下,考虑到启动和结束的加速度,25长估计在0.2-0.4S
这种小缸径短行程的气缸两头若没有缓冲功能,可否满行程使用?  详情 回复 发表于 2017-4-2 10:35
节流阀调速的话回程能调到多慢  详情 回复 发表于 2017-4-1 15:07
 楼主| 发表于 2017-4-1 15:07:17 | 显示全部楼层
节流阀调速的话回程能调到多慢
 楼主| 发表于 2017-4-1 15:09:53 | 显示全部楼层
速度这莫快这种气缸带缓冲不
好像没有,如果不带的话,该气缸不加外部限位走满行程会不会有事?  详情 回复 发表于 2017-4-1 16:20
具体去查常用厂家样本  发表于 2017-4-1 16:09
 楼主| 发表于 2017-4-1 16:20:38 | 显示全部楼层
0377zjp 发表于 2017-4-1 15:09
速度这莫快这种气缸带缓冲不
 楼主| 发表于 2017-4-2 10:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
一般不推荐满行程使用。  发表于 2024-11-25 15:56
63规格以下的问题不大  发表于 2017-4-2 12:32
发表于 2023-9-12 09:01:25 | 显示全部楼层
跟气压有关系
GMT+8, 2025-10-20 10:32 , Processed in 0.096884 second(s), 23 queries , Gzip On.
