查看: 5555|回复: 12
在5mm厚的铝板上如何安装钢丝螺纹套
发表于 2016-11-30 11:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在5mm厚的铝板上如何安装钢丝螺纹套啊,可行吗
发表于 2016-11-30 11:28:41 | 显示全部楼层
可行,不过螺距不能大于1mm。
不是牙距越小越不容易滑牙么?  发表于 2016-11-30 13:59
发表于 2016-11-30 11:32:10 | 显示全部楼层
压铆或者拉铆螺母。
大侠正解  发表于 2016-11-30 13:03
发表于 2016-11-30 11:35:48 | 显示全部楼层
      首先你在上面镶嵌多大的螺纹套,是通孔还是盲孔,根据你要求的深度来买牙套,牙套长度一般都是1d、2d、2.5d这样的,其中d是螺纹直径,比如说M5的牙套,是2d的,那么拧好之后的长度是10mm。
0 d: W3 Q$ ~' @: Q$ y      然后在根据你牙套的大小来钻孔,再去五金店买专门用来攻牙套螺纹的丝锥,最好在买一个专门镶嵌牙套的扳手然后在镶嵌很好弄的
不是看直径,买长度短的螺纹套即可  发表于 2016-12-7 11:58
这块铝板厚度为5mm,那不只能装小于5mm的牙套么?  发表于 2016-11-30 14:03
发表于 2016-11-30 11:38:48 | 显示全部楼层
具体要看你的镶多大的钢丝螺套螺距太大了,螺栓安装的有效圈数就太少
发表于 2016-11-30 12:03:15 | 显示全部楼层
如果有一定的轴向力,螺纹套外径尽可能大些
发表于 2016-11-30 12:11:33 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2016-11-30 13:57:49 | 显示全部楼层
铝板上一板不攻牙啊,容易滑丝
也有攻牙的。  发表于 2016-11-30 14:43
GMT+8, 2025-8-13 20:18 , Processed in 0.064021 second(s), 15 queries , Gzip On.
