查看: 10290|回复: 35
顶力和推力的区别及如何计算
发表于 2016-10-14 09:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如下图所示,假如需要顶动10KG的物品和推动10KG的物品所需要的力应该怎么算呢?
# l7 k! @3 p& ~4 D" F4 m
( {# K/ B3 l8 p* U  ~! t$ ?
# z- v$ P+ w, w/ @
7 x: u7 L! L; U9 U7 d/ X$ d! ?) l. Q. E  D
& z7 k0 ~9 j: F" @  e
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-10-14 09:58:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2016-10-14 10:04 编辑 / C6 t& }# I. G0 x8 R6 L. Y5 }3 L
3 x6 N8 i  |$ l  Z$ X3 S& B% f1,顶一般是克服物体自重。
& L8 o" @; z" a* {6 ~. I2,推一般是克服物体与接触面的摩擦力。3 K2 L" F7 _/ K& S: s
3,你这东西是浮在空中吗?无依无靠,失重了?什么问题都有个使用环境,限制条件。
* W2 Z. Z1 C+ _9 \+ O4,顶和推,就力本身来说没有任何区别,都是改变物体运动状态的量的描述。
5 l+ }$ e5 @  Z! v
顶力还需要加摩擦力。  发表于 2016-10-14 13:40
正解!  发表于 2016-10-14 11:14
好吧按你的意思,顶力10*9.8=98N,推力10*9.8*u(u物体与桌面的摩擦系数,假设0.1)=9.8N.  发表于 2016-10-14 10:29
举起一个东西和推动一个东西需要的力度肯定不一样的,就假设这个东西放在桌面上  发表于 2016-10-14 10:12
 楼主| 发表于 2016-10-14 10:08:24 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-10-14 09:58' S1 [7 O4 ^6 X# |1 W
1,顶一般是克服物体自重。7 t* W) [& k/ R: h, d/ Y
2,推一般是克服物体与接触面的摩擦力。
8 ^8 x0 G/ i5 R" O/ q4 x9 \& \3,你这东西是浮在空中吗?无依无靠 ...
* C3 X. f5 `, _1 }7 o# @
有一个水平面啊
发表于 2016-10-14 10:31:41 | 显示全部楼层
你这是不是玩的磁悬浮物体运动。
不是,就是一个物品在一个水平面上的顶力和推力要多少  发表于 2016-10-14 10:33
发表于 2016-10-14 10:47:35 | 显示全部楼层
牛顿力学,牛顿力学,还是牛顿力学。一、平衡状态即物体静止或匀速直线运动时所受合力为零;二、非平衡状态即有速度变化时适用牛顿第二定律。
! R; r/ D. @% k% h/ j
发表于 2016-10-14 11:20:36 | 显示全部楼层
推力=重力*摩擦系数的反作用力
那你这个重力是指物品的重量嘛?  发表于 2016-10-15 08:58
因素较多只能实践,供参考45号调质钢Ra3.2,在无润滑的条件下,系数应该在0.2-0.3之间  发表于 2016-10-14 13:09
如果知道两个物体的粗糙度是Ra3.2,系数能定义出来嘛?  发表于 2016-10-14 12:58
做实验或查手册  发表于 2016-10-14 11:49
摩擦系数应该怎么去定义?  发表于 2016-10-14 11:45
发表于 2016-10-14 12:48:45 | 显示全部楼层
顶力就是10kg力,至于推力,看要克服什么阻力,有没有摩擦力之类的力,如果是空气中,那么就是克服空气阻力,这个极少的力就行。
就普通环境中比玻璃面上,应该怎么去算,表面粗糙度我这里都可以控制的,最大Ra3.2  发表于 2016-10-15 08:56
发表于 2016-10-14 12:53:33 | 显示全部楼层
还有惯性力
不用考虑这么仔细,就只要知道它多大的力能动,我后面再加个安全系数0.3就保险了  发表于 2016-10-15 08:54
发表于 2016-10-14 13:37:29 | 显示全部楼层
如果是物体上下滑动,我认为:顶力=重力+摩擦力。
1 z/ B+ p) p2 ?$ Y7 W如果是水平推:推力=摩擦力* n" D2 I6 L' ], T" @7 X% L
那这个摩擦力怎么算的?我这个东西表面粗糙度是Ra3.2  发表于 2016-10-15 08:53
不是空气的摩擦力,是物体和所依附的面的摩擦力。  发表于 2016-10-14 20:59
往上顶的话,如果速度不是很快,空气的摩擦力可以忽略不计的。  发表于 2016-10-14 20:55
发表于 2016-10-14 21:02:21 | 显示全部楼层
楼主叙述的都不清楚。7 j1 e0 y% A; N( j
对于推力来说,有三种基本情况,第一种是匀速推力,也就是重力*摩擦系数,楼上说的推力都是这种情况;第二种就是匀加速推动,这个要把加速度给算进去;第三种就是匀减速推动,要把减速度算进去。如果不是匀加速或者匀减速的话,那情况就更多了;& K1 ?' m# d' j- M' e  b* v
对于顶力也是一样的情况。
& n) F/ V( g7 Z# G
就是最简单的匀速,比如手推  发表于 2016-10-15 08:51
GMT+8, 2025-8-16 16:27 , Processed in 0.073968 second(s), 17 queries , Gzip On.
