查看: 6190|回复: 22
机床坐标方向问题
发表于 2016-9-9 12:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示是数控铣床坐标方向。这个方向是国标规定的,对于X向方向的规定有点自己的看法。一般数控铣床的刀库在左侧,而Ⅹ的正方向也是在左侧,在回零的时候是否会与刀库上面的刀具干涉呢?熟悉的社友能否说一下?* ]1 G2 N7 o3 x
) G0 W( ?4 V& u) Q
+ X& U0 G  R. k6 g, c
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-9-9 13:24:03 | 显示全部楼层
1,这个完全有可能,, {6 X  d6 a5 |* j
2.设计结构就得提前想好了
0 c; w' D' K2 B% Y/ _' h% r. U3.丝杠一般也是在这边把头的,只能牺牲行程了,- m8 g( F( Q( u8 X
4.机床回零可以设在别的地方- g6 m, v0 \" K% i
5.还有软件回零机械回零,这块也是有点绕,问问机床电气调试应该清楚些。
7 d- ]4 j+ G4 M
X向回零如果设置在往负方向移动,就可以避免和刀库刀具干涉了。但这个规定又不一样了。  发表于 2016-9-9 18:53
其实楼主的这个左右,是从哪方面说?  发表于 2016-9-9 13:36
发表于 2016-9-9 13:27:20 | 显示全部楼层
加工中心和数控铣床的X轴都是-方向回零呀.
! ~4 \8 D7 S3 y9 I# L. s( d  ?
回零就一般是指往正方向移动。  发表于 2016-9-9 18:51
发表于 2016-9-9 16:21:39 | 显示全部楼层
杞人忧天。
有客户出现过碰撞的事情。  发表于 2016-9-9 20:20
 楼主| 发表于 2016-9-9 18:49:00 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-9 13:24
: u# q7 W( m% v/ J1 d6 `* m& s1,这个完全有可能,
1 X, ]5 H7 o& Z: {& J4 I! Z/ g2.设计结构就得提前想好了
3 e+ Z+ Q: B" Z1 [* s3.丝杠一般也是在这边把头的,只能牺牲行程了,
& f4 R( p6 |9 D2 d左右是指正对着机床时的左手侧。
! c; V8 A( O: Q
发表于 2016-9-9 19:03:47 | 显示全部楼层
怎么会呢,刀库肯定会设计在行程之外。
实际解决这个问题就是X回零往负方向移动,但这个国标规定的又不符合。  发表于 2016-9-9 19:13
不见得,如果工作台加工的件很大而且偏左放置的话,工件很高或者刀具很长的话,在回零时完全有可能发生碰撞。  发表于 2016-9-9 19:12
发表于 2016-9-9 19:45:58 | 显示全部楼层
数控铣床只有Z轴上下动作,怎么会发生干涉喃
发表于 2016-9-9 19:48:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-9 20:42:26 | 显示全部楼层
这个完全不用担心的!3 ^, f; B5 v8 S) x: d5 `4 p
立式数控铣床的X轴的运动,刀具是不动作的,是工作台在动!
刀具长,工作台上工件大,会有碰撞的。  发表于 2016-9-9 21:07
发表于 2016-9-9 22:18:20 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-9-9 20:424 f, k9 ~/ h8 N( G  F% b+ K
这个完全不用担心的!
' F$ ~& n, M2 h( u  h0 f立式数控铣床的X轴的运动,刀具是不动作的,是工作台在动!
3 C& y, o3 i0 p7 a# u% `
操作回零,Z轴回零,是往上的,肯定远离工件的,X轴回零,刀具是不动的,是工作台在动,此时刀具与刀库不会发生相对移动。# r  r3 r  W' E0 ]1 }
如果刀具过长有可能会和工件干涉。  发表于 2016-9-18 18:57
GMT+8, 2025-10-4 17:35 , Processed in 0.082289 second(s), 17 queries , Gzip On.
