查看: 2799|回复: 3
台钻用伺服电机选型
发表于 2016-8-24 14:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个钻台,主轴驱动用伺服电机带动钻卡头,主动轮与被动轮减速比是电机转一圈钻头转1.5圈,钻头直径是10MM ,转数2000,进给0.1MM/转,工件材质45#钢,求指导电机选多大的呀
补充内容 (2016-8-30 13:53):
不光是钻孔还要铣槽,钻头最大直径10 钻速最高2000  铣槽直径4MM最高转速4000
发表于 2016-8-24 17:40:35 | 显示全部楼层
看钻削材料。以Q235的话,选1.1kw。
发表于 2016-8-24 17:54:09 | 显示全部楼层
如果还想攻丝呢、、?
发表于 2016-8-24 20:03:59 来自手机 | 显示全部楼层
个人感觉你的如此可以选大一点,一分钟2000转很快,钻孔需要这么快吗?速比大了,速度慢了,功率可以小一点,
GMT+8, 2025-8-5 04:53 , Processed in 0.062465 second(s), 18 queries , Gzip On.
