查看: 22299|回复: 8
同步轮同步带+伺服电机传动精度能达到多少
发表于 2016-7-25 11:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们好:
       现在有一个应用实例,100W安川伺服电机+键,装上同步轮,用同步带。带动一个旋转轴(同样+同步轮+键)360度反复旋转,这个旋转轴的角度定位精度,角度重复定位精度能达到多少(+-角秒)?
       用联轴器直连带动旋转,角度定位精度,角度重复定位精度又能达到多少?
       因为这个旋转轴要中通加真空吸气,用联轴器直连,需要在轴侧面开孔,做密封,这个密封装置不好做,摩擦又很大,所以考虑用同步轮机构,直接在旋转轴的顶部加气动旋转接头,会方便一些,故才会有此一问,期待回复,谢谢!
发表于 2016-7-25 12:57:52 | 显示全部楼层
滚刀鱼 发表于 2016-7-25 11:46
http://www.cmiw.cn/thread-333478-1-1.html
参考下面的回复,很多大师的意见你可以参考的!
@hc2003 上周来到新的地方,不过我不算什么新人了,部门里面都是一些以前打球认识的朋友,都是熟人,呵呵!这个地方以前经常来打球,环境很熟悉,对我来说没什么陌生感,整体感觉还不错!我对工作的要求主要看心情,心情一定要美丽,天天压抑着,我就没什么创造力了,呵呵!QQ被盗过,找回来以后,里面也没啥人了,现在基本都用微信了,也不怎么上QQ了!
发表于 2016-7-25 11:46:56 | 显示全部楼层
@hc2003 上周来到新的地方,不过我不算新人了,部门里面打球认识的朋友,都是熟人,呵呵!这个地方以前经常来玩,很熟悉,没有陌生感,还不错!呵呵!QQ被盗过,找回来以后,里面也没啥人了,现在基本都用微信了,也  详情 回复 发表于 2016-7-25 12:57
到新单位了吗?QQ上怎么没有你 了,呵呵  发表于 2016-7-25 12:41
行者yy + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-7-25 11:43:26 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2016-7-25 12:01:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我会认真看一遍
发表于 2016-7-26 18:20:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-26 18:22:12 | 显示全部楼层
用联轴器直连带动旋转,角度定位精度,角度重复定位精度又能达到多少?   看你选用什么样的联轴器了,梅花的精度没有膜片的好。还有更好的精度的
发表于 2017-1-5 09:45:39 | 显示全部楼层
可以做重复定位精度+—4~6S每300mm,运行速度2000rpm
GMT+8, 2025-8-4 21:41 , Processed in 0.091933 second(s), 21 queries , Gzip On.
