查看: 4105|回复: 6
求助:轴类同轴度误差测量方法
发表于 2016-3-29 14:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
单轴同轴度和多轴同轴度测量的区别是什么啊?& |5 a6 _+ h$ y8 Z! j  L/ D; g5 a
发表于 2016-3-29 16:41:32 | 显示全部楼层
我只知道 三坐标可以测量吧? 还有你所提到的单轴是单个轴? 多轴是比如在变速箱中多轴的形位公差?
 楼主| 发表于 2016-3-30 20:26:34 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2016-3-29 16:41 # h- [! ~0 j. d) W
" v! Q7 ~" u# ]: R0 i+ ?1 \! @
嗯   想用图像处理求阶梯轴同轴度误差   不知道怎么测量
4 a7 v6 B  h) Y0 |  n: g
发表于 2016-3-31 17:20:55 | 显示全部楼层
蘅蘅蘅 发表于 2016-3-30 20:26
$ L0 T, ?/ w2 C嗯   想用图像处理求阶梯轴同轴度误差   不知道怎么测量
! c. [" h1 T% F: q& j+ d; \那估计的需要的,很好的照相机或者投影仪吧。这样通过图像可以解决。而且现在市场上确实有投影仪。 价格比三坐标便宜,所以也有厂家在使用。 但是,它在某些方面上是代替不了三坐标的。
; p- D0 g6 j( R7 u" F+ x" g( ]: u
+ ]' y& F7 j8 d- ~  [+ V个人感觉,如果你两端顶尖顶,然后磨完的轴同轴度,肯定能在0.005以内。当然建立在顶尖和顶尖孔没有坏的情况。如果顶尖孔已经不规则了,里边已经有摩擦纹了 这样肯定就达不到了, 圆跳动甚至 0.01以上,更别说同轴度, 这样还需要研修中心孔,或者研修顶尖。
  {; j2 C& C) ^; H0 L# x( D至于多轴的同轴度,这个影响的因素就多了。比如,箱体各个孔的的同轴和位置, 轴承的跳动等等 。
发表于 2016-4-10 08:40:39 | 显示全部楼层
量大的做检棒,通止
发表于 2016-7-19 17:55:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-14 01:44:55 来自手机 | 显示全部楼层
光学测量在形状误差理想情况下较好,如果圆度,表面粗糙度,轮廓度较差是,用带分析的cmm可以省事很多
GMT+8, 2025-10-20 05:47 , Processed in 0.120706 second(s), 17 queries , Gzip On.
