查看: 27890|回复: 54
关于滚珠丝杆导程的思考以及疑问
发表于 2015-8-25 22:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚珠丝杆是比较常用的标准件,精度较高,稳定性好,运行中噪声小,相信有不少人都用过。
不少多位置高精度的用途的模组,个人也会优先考虑使用丝杆组件。滚珠丝杆非预压型的,大都会有轴向间隙,不同精度等级的丝杆,轴向间隙也就不同,通常来说研磨丝杆的精度要好于压轧丝杆。
下面谈谈个人在使用过程中遇到的疑问:
1.导程是丝杆转动一圈所走过的距离,然而我并没有找到导程与精度有何必然联系。在计算过程中,相同直径的丝杆,导程越小,所能承载的轴向力也就越大;同时在负载相同的情况下,导程大的,启动所需扭矩会比较大。不知各位大侠怎么看待导程与精度的关系?
2.滚珠丝杆大多是配合伺服电机使用,伺服电机通过脉冲控制,应该来说可以在低转速下正常使用,如果导程不同,只是影响丝杆运动的速度,那么大导程应该可以替代小导程的丝杆使用吧?那么怎样合理选择丝杆的导程?小导程丝杆的优势究竟在哪里?
3.为了保证丝杆的感应器能够复位,厂商推荐原点感应器与极限感应器要间隔两个导程,或者更多,如果间隔小于一个导程,会有什么不利影响?
参与人数 2威望 +101 收起 理由
zh39204128 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
老鹰 + 100
发表于 2015-8-26 00:48:20 | 显示全部楼层
修为太浅,就当看热闹了。
1.精度和导程没关系,而与丝杠的精度等级有关系。根据需要的工作精度,选择合适的精度等级。
2.根据最高速度和伺服的转速确定最小的丝杠导程。导程大了,轴径粗了,体积/重量了,加工成本高了,所以合适就好。
3.离得太近,不懂了。
第二点要补充个导程与脉冲当量的关系。  发表于 2015-8-26 08:19
发表于 2015-8-26 07:03:21 | 显示全部楼层
你自己都说了 导程小所需扭矩小   电机可以选小点的啊
发表于 2015-8-26 08:04:43 | 显示全部楼层
  导程和负载的运动速度及伺服电机的最高转速、脉冲当量都有关系。这也牵涉到定位精度的问题。
发表于 2015-8-26 08:14:04 | 显示全部楼层
不太懂,进来学习
发表于 2015-8-26 08:47:38 | 显示全部楼层
导程只是关系到丝杆转一圈,丝杆螺母走的距离。一般情况下,导程越大,运行速度越高,但是负载越小。
导程和精度没有必然联系。丝杆精度指的是一段距离内,丝杆螺母走过固定长度的精确程度,比如丝杆有很多是用300mm作为一个标称范围。同样10mm导程,C3级别和C10级别差距就很大。同样走300mm,C3级别精度0.008mm,C10就是0.210mm。但是标称都是10mm导程。
这个每家丝杠的选型书上都有啊,楼主没看到吗?  发表于 2015-8-27 20:31
嗯,多谢dymeaststar大侠的补充,让我对丝杆精度级别有了更多的了解  发表于 2015-8-26 19:52
发表于 2015-8-26 08:57:08 | 显示全部楼层
我们在一款设备上使用22-32毫米的大导程,以获得灵敏的力反馈。。。。
发表于 2015-8-26 09:03:59 | 显示全部楼层
www.tjtengdaxin.com, 这是我们公司的网站,上面有很多专业的技术资料,而且提供丝杠的三维图和二维图,有超过十年从业经验的工程师提供技术咨询,网站上有他们的QQ,你可以随便咨询。相信一定可以帮到您。
发表于 2015-8-26 09:50:17 | 显示全部楼层
导程大小 与精度没关系吧,或者相关性很小,
只有 行程或长度 最直接相关,制造精度差累积
发表于 2015-8-26 11:15:30 | 显示全部楼层
  导程大小和本身的精度是没多大的关系,但是你需要电机来控制的啊,比如导程分别是10mm和1mm的丝杆,你需要控制0.1mm的位移,那前电机需要转3.6°,另一个电机需要转36°, 区别出来了吧!!
一般能满足使用的时候,如果对电气也了解的话不妨考虑电气怎么方便怎么选,反正也贵不了多少钱  发表于 2015-8-26 20:12
同样是走5 一个转5圈一个转0.5圈,加减速的设定呢。其实一般情况下,丝杆的精度没问题,结构做得也没问题,但是通电之后就是跑不出来这样的精度,不可否认电气控制方面每个人还是有差距的。  发表于 2015-8-26 20:11
我明白逍遥兄的意思,但现在的伺服电机编码器的分别率都很高,在刚度足够的情况下,大导程丝杆也能实现很小的进给。大导程能达到更高的运行速度  发表于 2015-8-26 19:54
GMT+8, 2025-8-8 14:28 , Processed in 0.094608 second(s), 28 queries , Gzip On.
