楼主: 下伞的船
SW做非标设计如何提高出图效率?老板说我慢,愿有偿获取
发表于 2015-10-28 11:52:53 | 显示全部楼层
想象一下未来是否可以这样:
喊一声:"画图“,自动全部搞定,鼠标都不用点,因为未来根本就不再有鼠标了
发表于 2015-11-2 13:58:45 | 显示全部楼层
一天应该可以出20张图纸,还是可以的,
发表于 2019-12-7 16:58:11 | 显示全部楼层
|aacreem发表于 07-27 16:50<br>真有的话还要你干嘛 随便找个人就可以做了<br>
有这种外挂软件  只是只能出简单的图  也可以自动标注
发表于 2019-12-9 08:39:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-9 11:25:33 | 显示全部楼层
一天20张图纸,要加班,按每天工作时间10个小时算的话,1个小时2张图纸
对于简单的图,当然没问题,复杂图纸的话可能要紧张一点
发表于 2019-12-9 13:36:31 | 显示全部楼层
出图快慢是相对的,不能以图纸数量多少而定,因为图纸的复杂程度不一,没有评判标准,复杂的总装图或大型焊接加工图一天能出一张也不算慢,甚至要两三天的。
发表于 2022-6-30 10:40:36 | 显示全部楼层
设计相似零件多用pack and go
发表于 2022-6-30 11:10:12 | 显示全部楼层
很多出图时间是有个周期的,初期啥也不会的,标个尺寸,形位公差表面处理都不知道所谓的胡乱标,最后还说有三维呢,供应商能加工出来(楼上就有好几的这样的);中期多少都懂了一些了,也习惯了,标注的比较全面;最后期就是啥都会但是想法也多了,也形成自己出各种出图的模式了,出各种钣金件,轴类件,大板件,大型焊接结构件,直接按照模式出,很快的。
发表于 2022-6-30 13:53:36 | 显示全部楼层
说这都没有意义,最简单的图就3个尺寸,长宽高,复杂的图几十上百个尺寸,还有各种公差和要求,开玩笑的吗;
发表于 2022-7-5 15:55:28 | 显示全部楼层
上个东家,深圳某自动化公司,要求一人一天出80张工程图,多吗?
GMT+8, 2025-9-8 21:17 , Processed in 0.058597 second(s), 14 queries , Gzip On.
