楼主: 大杨
双电机升降台
 楼主| 发表于 2015-7-18 10:45:03 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-7-17 22:34
一个电机加上同步带或是链条,或是平带就可以了。或者一个气缸加各种带也行。
大侠能不能明示一下?
 楼主| 发表于 2015-7-18 10:46:05 | 显示全部楼层
Adobλ 发表于 2015-7-17 21:38
两边不用同步?
我们现在就有人担心这个问题
没做过这样的结构
发表于 2015-7-18 10:54:27 | 显示全部楼层
大杨 发表于 2015-7-18 10:43
谢谢提供解决方案。
但这种安装空间不行,中间丝杠会与大门底部勾板干涉
你看张图 右下角的 也是自动门的!
发表于 2015-7-18 11:32:53 | 显示全部楼层
大杨 发表于 2015-7-18 10:45
大侠能不能明示一下?
图只是画了个草图。看看升降叉车,河道闸门,机床升降活动门,电镀线的提升机械臂。同步举升机构,同步带传动机构,链传动机构,都可以变化衍生。
 楼主| 发表于 2015-7-18 14:26:16 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-7-18 11:32
图只是画了个草图。看看升降叉车,河道闸门,机床升降活动门,电镀线的提升机械臂。同步举升机构,同步带传 ...
明白了,多谢
其中这个配重一方面可以平衡门的重量,减少电机负载,更重要的一个作用是保证链条与链轮的啮合。所以配重块可轻可重。  发表于 2015-7-18 17:05
我一向的设计原则,简单,实用。好加工,好装配,好维修。  发表于 2015-7-18 17:02
这个够简单吧,对门向机构,传动机械的加工精度要求很低,装配也方便。各传动机构还可以隐藏起来,美观。  发表于 2015-7-18 17:01
 楼主| 发表于 2015-7-18 14:31:22 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2015-7-18 10:54
你看张图 右下角的 也是自动门的!
大侠的建议很有参考价值,感谢
不过电机放在上面不便于维修啊
发表于 2015-7-18 14:48:55 | 显示全部楼层
把电机装门上,用一根轴连接两个齿轮,门框上装两个齿条,门如果太重的话可以加配重
还是链条或皮带好做一些,对装配要求不高。  发表于 2015-7-18 16:56
 楼主| 发表于 2015-7-18 23:28:22 | 显示全部楼层
可以考虑,多谢
但没有人做过两个变频电机同时驱动一个升降台么?
发表于 2015-7-19 09:09:04 | 显示全部楼层
大杨 发表于 2015-7-18 10:46
我们现在就有人担心这个问题
没做过这样的结构
用一个双头输出螺杆减速电机,两侧用伞齿减速机带螺杆
发表于 2015-7-20 14:00:55 | 显示全部楼层
2个电机不可取,同步问题解决不了
GMT+8, 2025-8-4 15:45 , Processed in 0.071562 second(s), 16 queries , Gzip On.
