查看: 2466|回复: 4
电机计算校核
发表于 2015-1-14 08:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电机带动外伸托盘旋转,是不是只要校核转动惯量??需要扭矩校核吗?
发表于 2015-1-14 08:58:23 | 显示全部楼层
提个建议好不好,现在很多人上来就问问题,搞技术比较严谨,至少要把工况描述清楚噻,你自己明白,别人可不明白
 楼主| 发表于 2015-1-14 09:04:04 | 显示全部楼层
利剑lm 发表于 2015-1-14 08:58
提个建议好不好,现在很多人上来就问问题,搞技术比较严谨,至少要把工况描述清楚噻,你自己明白,别人可不 ...
这样的一个东西,左边一个小孔是用来与减速机轴装配的,整体运动速度慢,转速在31rpm!之前用的电脑是公司加密的电脑,不好发图片!
楼主,你回头把高中物理、静力学等好好看看,你这样一点基础也没有,工况也描述不清楚,人家也回答不了你的问题。例如质心,偏心距,电机功率等,我敢说你绝对没搞明白,什么是转动惯量  发表于 2015-1-14 09:29
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:06:53 | 显示全部楼层
中轴线! 发表于 2015-1-14 09:04
这样的一个东西,左边一个小孔是用来与减速机轴装配的,整体运动速度慢,转速在31rpm!之前用的电脑是公司 ...
我只需要定性的东西,没有出题目让别人计算!你只要给出需不需要即可!
绝对没有说你的意思,绝对是帮你的意思。因为一个东西除非你做过类似的东西,直接类比了,否则你得根据单位时间内所要达到的转速,求你的转动惯量、负载扭矩,进而求出你的电机功率,否则你问别人,别人回答你什么?  发表于 2015-1-14 10:38
发表于 2015-1-14 10:49:57 | 显示全部楼层
计算转动惯量的目的就是校核扭矩
GMT+8, 2025-5-4 02:34 , Processed in 0.075925 second(s), 27 queries , Gzip On.
