楼主: 逍遥处士
离心风机电机电流只有一半?
发表于 2014-12-30 10:18:56 | 显示全部楼层
风机选小了,风压不足以克服滤芯阻力
发表于 2014-12-30 15:38:46 | 显示全部楼层
本人最近也在设计一套小型风洞,估计日后也会遇到很多类似的问题。
首先从你图看有两个原因:
1. 空气离心泵(功率及空气容量)偏小行,成的真空负压不够(初级端有过滤空气受阻)
2. 过滤箱体偏小,如果想过滤器不影响你的空气流速,必须面积增大三倍到五倍。
好久不用,用不了了。新版那里能弄?  发表于 2015-1-1 21:30
头像NB!  发表于 2014-12-30 16:07
逍遥处士 + 1
发表于 2014-12-31 14:24:55 | 显示全部楼层
期待真相
发表于 2014-12-31 19:28:19 | 显示全部楼层
小菜来说一下:不知道是设计试用就这样还是用了好久后才这样,如是用了一段时间才这样,是不是离心风叶灰尘太多,风叶灰尘太多成飞轮了。
一开始就这样。  发表于 2014-12-31 20:07
发表于 2015-1-1 08:06:59 | 显示全部楼层
应该是你的滤芯选择有问题
逍遥处士 + 1
发表于 2015-1-1 18:00:32 | 显示全部楼层
风机风压决定风速,与风机进风口大小无关,
发表于 2015-10-9 23:07:31 | 显示全部楼层
最近再学习风机和收尘器
不知道有没有收尘器阻力数据,看风机的全压才1千多,应该是全压(压头)选小了。
应该根据收尘器的阻力和管道阻力确定系统静压,然后再根据管道风速或者过滤面积确定风量。然后根据风速就有了动压,然后就有了全压。
我是这样想的。
我粗略的估计运行时管道的静压(系统阻力)应该是全压的80%左右。
逍遥处士 + 1
发表于 2017-11-15 13:25:40 | 显示全部楼层
这个91%的效率把握吓得不轻啦,用参数一套哪哪对不上,牛顿老先生不服呀
发表于 2017-11-15 16:23:42 | 显示全部楼层
我们来估算以下系统正常阻力吧,正常情况下除尘器前端管道阻力在800-2000之间(不考虑特别简单的系统),除尘器初始阻力约为200pa-600pa。不过看你电机铭牌应该运行过一段时间了,这个按600pa算好了,设备长时间运行阻力最高1800pa,再算上风机后端和动压,你这1880pa的全压差的太远了。
GMT+8, 2025-8-4 18:51 , Processed in 0.060717 second(s), 14 queries , Gzip On.
