楼主: awolfbee
收粮机已经完成,视频已经发布,效果不是一般的好
   火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-2-4 16:13:36 | 显示全部楼层
学海无涯8656 发表于 2015-2-4 15:34
+ j7 @! A0 E. r( Q先赞一个……  z( ]  N6 S3 g: N( Q
还有待提高……
! Y4 _0 s) \6 ]% Z
谢谢……还在不断改进中……) H, A! F7 h! k  m9 s7 d6 P0 C. P
发表于 2015-2-4 16:29:56 | 显示全部楼层
挺实用,不美观
慢慢就会好看了,正在美化过程中。  详情 回复 发表于 2015-2-5 10:14
 楼主| 发表于 2015-2-5 10:14:31 | 显示全部楼层
鱼怒 发表于 2015-2-4 16:29 0 X) H! j+ i6 g3 A
挺实用,不美观
9 ^# o0 w: u7 E& Z- g. K5 \: ]& _6 F慢慢就会好看了,正在美化过程中。+ N, j0 `1 D3 T& R9 C) q3 ?
 楼主| 发表于 2015-2-12 12:10:39 | 显示全部楼层
专利下来了。
5 Q8 P  k4 C4 a7 W
# X4 N$ P) P) I" h3 c* e! q+ r9 v5 F% V0 j- Q; ^5 R6 O
+ h- k& C- h- R5 G3 {7 n! Z
, c( K) q3 L. [
7 N8 M# l) y: N8 y! [6 q3 @
& P$ D, L6 ~, R$ j6 t/ J9 I  K; ]' K9 t( }, e
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-6-10 15:12:53 | 显示全部楼层
一个小建议,能不能做一个转换装置,可以放两个口袋,装一个口袋的时候,可以整理另一个口袋,到一个口袋装满,切换另一个口袋,中间省去由于换口袋浪费的时间
这个是最新的操作视频。实际上这是广东的用户摸索出来的,我感觉非常好,故采用。  详情 回复 发表于 2015-6-13 14:45
 楼主| 发表于 2015-6-13 14:43:33 | 显示全部楼层
wydabl 发表于 2015-6-12 12:42
1 v1 g5 e2 t% S/ f" G0 b量少的经济作物可能合适,量很大的粮食比如小麦,水稻等,一堆就是好几吨几十吨啊。。。那要铺多平
; x5 p. z9 A0 q, z; w8 D别人都是几十吨的晒。几吨的粮食,两个人几锹就铲完了,谁用机器啊。
; j$ m  {. q8 J" a& D
 楼主| 发表于 2015-6-13 14:45:13 | 显示全部楼层
nieting1203 发表于 2015-6-10 15:12
. b; o9 E; D( v$ q2 p一个小建议,能不能做一个转换装置,可以放两个口袋,装一个口袋的时候,可以整理另一个口袋,到一个口袋装 ...
, P% }, t1 H/ ?: p
) g1 G- h8 V" H2 p0 f
+ H. J% D. {' l' C' J这个是最新的操作视频。实际上这是广东的用户摸索出来的,我感觉非常好,故采用。
$ p6 [% Y8 |' S9 a' A5 P
发表于 2015-6-15 14:04:55 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2014-10-8 20:40 0 v! I- q9 W) a2 n1 b4 H/ l
这个不是真空泵,是离心风机。真空泵的流量跟不上。这种风机的流量要至少达到3000m3/h,不然效率很低,目 ...
3 x6 y0 a' a  J7 \8 b
你是做风机的还是买别人的
9 Z( ^: s6 N' t: }
风机是购买风机厂家的,不过一些部件是根据我的要求做的。  详情 回复 发表于 2015-6-17 21:53
 楼主| 发表于 2015-6-17 21:53:22 | 显示全部楼层
holder 发表于 2015-6-15 14:04
3 v5 x1 ~5 x" C7 _' P$ B* Z* j" Z你是做风机的还是买别人的
- W: ]9 Z" D8 {0 {9 g+ V4 K; q
0 I  D7 T3 E8 c% Z  d
发表于 2015-6-18 11:00:53 | 显示全部楼层
想法很不错,但是功率是不是可以加大,感觉速度有待提高
这个和功率不成正比,速度也算快的了,不然操作人员忙不过来。  详情 回复 发表于 2015-6-18 11:28
GMT+8, 2025-9-13 18:26 , Processed in 0.097950 second(s), 20 queries , Gzip On.
