楼主: 行者wender
在机械社区两个月没有搞定的伞齿图
 楼主| 发表于 2014-8-25 23:22:47 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2014-8-25 16:33
/ T7 |( r& G" U8 L2 G2 R俺的图只是示意,大侠您确定俺的图就是你要的?
! o3 @7 F( {, h9 J8 O+ q你还是给个具体要求吧,俺给你做好。
; ~3 r: T0 H" ], U
非常感谢大侠的帮助。# U, U1 \$ i: o* |
7 j1 D+ Z4 a! v+ C! S+ T我是外行,看你画的图,角度没有问题但,但好象把齿顶圆直径标成了齿根圆直径。2 z5 t# [0 a; d  K- k
下面是我的理解,不知道对不对:4 p* |! l: u) u& P6 q
以F齿轮为例,E齿轮也存在相同的问题。7 c! D2 k6 D  J. b3 i. n" R
F齿轮有一直径31毫米的圆孔,F齿轮还有一个1毫米的键槽(E齿轮也有一个1毫米的键槽),所以,F齿轮的小端齿根圆直径就是35毫米( = 31毫米 + 1毫米键槽* 2 + 1毫米 * 2)。从齿根圆到齿顶圆的距离是2毫米,所以F齿轮的小端齿顶圆的直径就是39毫米(= 35毫米的齿根圆直径 + 2毫米 * 2)8 S* `1 q! ?- H* N( |7 f% X
% c) t' O7 y/ l3 T) Y0 w
这里用的术语,是参照的百度
' m  _6 V4 s4 M6 u1 @' _http://jingyan.baidu.com/article/a24b33cd42538919fe002bdf.html
2 Q& B. d( P% S
6 k' w. d" D" S8 S
俺示意图中,E的小端齿根圆是19,F的小齿根根圆是35.这不是你要求的么?没明白你到底讲的什么!  发表于 2014-8-25 23:49
你的公式都是什么跟什么啊?大兄弟,咱们按手册上的来行不?对于,锥齿轮,模数按大端面来算,然后你告诉我外锥距是多少,想要的传动比是多少就可以了。俺给你做。  发表于 2014-8-25 23:44
 楼主| 发表于 2014-8-26 09:56:26 | 显示全部楼层
行者wender 发表于 2014-8-25 23:22
4 u( Z7 H- G& n( L0 {9 e  a$ q# _" J/ L非常感谢大侠的帮助。8 @! r% L& p; }$ ]/ k# k1 b1 Z
6 b# Y- l, F* e7 a6 L3 c, Y; b我是外行,看你画的图,角度没有问题但,但好象把齿顶圆直径标成了齿根圆直径。 ...
& k! ~' N: X0 w* E9 i6 U: i3 f
大侠。: F" O& j* p/ e$ J. [8 n
可能是我理解错了。我也不会什么公式。只要满足下面的条件就行。( J( c* p  R. W. D8 j2 M0 j
E齿轮的齿根圆的直径是19毫米,小端齿顶圆是21毫米,E齿轮有一直径8毫米的圆孔;
, v' a8 a8 v; P; \F齿轮的齿根圆的直径是35毫米,小端齿顶圆是39毫米,F齿轮有一直径31毫米的圆孔。8 Z1 T5 q: U% J. t1 M, S, M( [% j
EF有45度的夹角。转换E时,F能转起来就行,不关心传动比,外锥距,模数。; a# c: u& q, H, l& ?
. c0 G: a  F# t; o1 p. I0 A
按手册上的来吧。& m0 S, `& i' j4 k: Y7 E
既然传动比没要求,为什么齿根圆非要一个是19,另一个是35呢?用一样大小的不行吗?  详情 回复 发表于 2014-8-26 13:56
发表于 2014-8-26 13:56:49 | 显示全部楼层
行者wender 发表于 2014-8-26 09:56 / v1 J3 J/ c  M9 T
大侠。( r+ @% C) G: H  n8 F% v2 d
% J0 }! `1 `0 ~. W9 I! l# pE齿轮的齿根圆的直径是19毫米, ...
; v5 r5 H" y# C5 t  ~. _, q# O4 @既然传动比没要求,为什么齿根圆非要一个是19,另一个是35呢?用一样大小的不行吗?
 楼主| 发表于 2014-8-26 20:17:40 | 显示全部楼层
一样大的不行。因为齿轮是套在两个直径不同的圆棒上。
$ j- V* d: q$ t& X4 E如果全用35,则整套齿轮就要占用过大的空间。
大侠 稍安勿躁 其实用迈迪应该简单些  发表于 2014-9-5 14:54
跟LZ讨论技术问题,俺比较崩溃。 LZ,你知道为什么坛里没人愿帮你吗? 你要是俺手下的,俺直接把你开了。一点基础没有,完全无法沟通! 给个小端面的齿根圆就要人帮你设计伞齿?LZ你改行吧,机械不适合你(话比  详情 回复 发表于 2014-8-27 11:01
发表于 2014-8-27 11:01:58 | 显示全部楼层
行者wender 发表于 2014-8-26 20:17 & E* j6 \0 M: I" Y, {9 \
  {7 ?* W/ L4 _如果全用35,则整套齿轮就要占用过大的空间。
4 q% y0 [9 k$ G" c
跟LZ讨论技术问题,俺比较崩溃
* v+ \. D, b  j& M7 j; CLZ,你知道为什么坛里没人愿帮你吗?9 Q' J+ S! ]- e; z0 \: e6 o) s: c
你要是俺手下的,俺直接把你开了。一点基础没有,完全无法沟通!# N- y7 y( F( Y6 d
给个小端面的齿根圆就要人帮你设计伞齿?LZ你改行吧,机械不适合你(话比较直接,见谅!)- J- |0 V' m+ n8 \  E
你直接采购个轴交角45°的伞齿轮不就结了!中间穿轴的孔,再自己去改制!2楼都给你上附件了,也不看!, b$ O' c9 Z: L( k7 w. A4 W
发表于 2014-8-27 12:57:28 | 显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2014-8-27 17:25:55 | 显示全部楼层
非常感谢大侠,确实是外行.
9 N2 ~, r7 d5 e/ [俺到现在,都没有资格下载那个附件.
) `, V. H+ c$ G7 j6 B威望太低了.
发表于 2014-9-5 13:34:40 | 显示全部楼层
路过学习下
GMT+8, 2025-8-24 14:43 , Processed in 0.064055 second(s), 15 queries , Gzip On.
