楼主: sp001001
22KW电动机故障求教
发表于 2007-10-16 20:18:32 | 显示全部楼层
我认为是却相了,生产中经常碰到
发表于 2007-10-17 14:45:08 | 显示全部楼层
应该是缺相了吧,
发表于 2007-10-18 08:24:57 | 显示全部楼层
首先分析一下电动机的“嗡嗡”声,用小木棒一端放到电动机的两端,既轴承处、中间绕组处,听声音。根据声音经验判断具体位置:
5 O( A& |% t8 u7 ]1 {& ^电动机正常运行时,正常的声音是很均匀的,象密峰飞行时的声响,如果出了毛病,就会发出异常噪音.可以从不同噪声中判断出故障是在何部分,现将其总结出来供参考.如听到有阵阵的“咕噜噜”声时,问题出现在轴承中钢珠损坏.如果是轴承内润滑油不足,会有连续的“咝咝”声.轴承内套、外套随同转轴转动,会有不同规律的“哗啦哗啦”声.如听到有周期性的“嚓嚓”声(扫膛声音),问题出现在转动部分与静止部分相互磨擦(转子与定子,风叶与外壳,转子与绕组之间).定子铁心叠片过于松弛,在定子外壳上借助螺丝刀可以听到特别的“嘶嘶”声.
发表于 2007-10-19 23:45:12 | 显示全部楼层
缺相了不知道,还运行对电机,对电机有什么影响呀?
发表于 2011-10-30 18:12:41 | 显示全部楼层
初步估计是主回路接触器触头有问题了,接触不好,但电机运转一会,触头热了变形,就断线了。在不带负载时测端电压没问题的。电机绕组的问题应该不大,如果有问题,不论啥时候都不会改变的。
发表于 2021-11-23 12:56:17 | 显示全部楼层
感谢分享观点!
发表于 2021-11-24 08:08:13 | 显示全部楼层
是一相用电容吗
发表于 2021-11-29 22:10:24 | 显示全部楼层
先排除缺相,再检查定子铁心和转子铁芯是否重合。
GMT+8, 2025-8-18 20:33 , Processed in 0.083822 second(s), 13 queries , Gzip On.
