楼主 |
发表于 2007-4-9 18:12:57
显示全部楼层
轴承钢热处理工艺参数(2 )
三、轴承钢淬火回火工艺参数
. g/ ?2 I! k( ?: `! k- d8 Y @8 k% A" u, ^3 b7 ~" I" e( a
v8 M% ]. X) j- K( e+ f4 _
& P& K! G( p. K ?
( a( I0 p* b+ Z0 p: m" R( n+ z 钢 号 |
/ S9 [) Q2 f) `% C; _% p+ R) F8 ~) {9 R# r3 ]: u7 o( X: G
淬 火 |
( {- y/ K) ]+ o- F5 ]
) ]4 J' _ j1 V$ x d9 D 回 火 | " B9 `% c0 b: w) `; |
; {. j) |0 ?' r& B
6 a: \7 J8 ? \+ F9 _
加热温度(℃) |
0 w6 H* Z/ B2 |: v; M! U/ Z7 Y- o& a M- S* e+ Z7 v
冷却
8 T* D0 ]9 e8 ?& E方式 | 5 y& b+ A6 X; m0 e0 r
3 V5 ?( |, I5 v0 {, M P- Y 硬度(HRC) |
# n/ w& |) Q0 n: [1 o0 a
7 N# O% b: Y% i0 h( Y& [" H 回火方式 | # L- G# f8 d: B: _
" P, o$ C2 U4 z6 J5 t0 b" \- [
硬 度(HRC) |
& b7 S: k4 o, w$ O+ U/ S" O* m1 O5 f3 u% M% ^0 o, ]
' ]6 n. ]" _: ~, z1 y: C9 j0 e
9Cr18 |
7 K; G+ G3 z) S/ V/ i3 E2 S8 }& t# D5 c% n6 z1 c8 X
800~850(预热) ' s7 r8 g& s& V3 j9 j% W! q) C
1060~1080 | $ k/ E# m& l& R2 h5 S
: Z4 L+ |; ]' ?" D& Q
油 | ; e) E# r% B9 r F: u
5 f' [1 O b, u
ffice ffice" /> 7 q! `. e% z7 d9 R! \$ W& L9 p
| " B5 w0 `5 G- N* o/ r! H! G3 T
9 k7 p2 V5 S! ^% D: V7 P
150~160℃3h,空冷 | , T& y; ]' n _( i1 Y( y# I
4 x, G* l2 M! i2 I- H ≥60 | % M9 P+ P" {) e$ b$ T J2 b+ U
- H9 _4 x: `& {5 \8 S+ }
! J- G9 k6 k4 j' h 9Cr18Mo |
$ _+ u1 }: b# X5 k) `% V. d4 w5 q8 O3 r0 O+ _
800~850(预热)
( Q' |, i/ d4 I; w' m1050~1100 | 0 Z& t6 d# U; u& q
" a f& p3 }5 Y7 E
油 | ( Z3 a2 k7 P' t; k/ ^# f6 T
% B! Z( c/ J7 e! L) G |
( g: h$ d4 R: j, k& ^. W
3 y# H9 E( g; n! W3 [+ _5 W 150~160℃2~5h,空冷,回火4次 | 5 Z: T7 P7 R. d, ]: I
/ q8 P+ n( R7 Q/ N0 k
≥58 |
. a% |, Y" ^; l% j5 s, n6 D) }$ G8 p
3 r) g. J$ l0 d' ^) P
GCr6 | 9 L4 T% v+ T/ D0 y
8 t6 H+ q# b( s: v; l1 u
810~830
2 x+ i1 h; s: ?6 m780~815 | 8 p% k' r1 q, x- o0 K! M% D
5 Q' `$ D% r0 i u# E G( Z 油
. S% i0 [ N- x水 | 2 L6 x: Z5 u7 ~6 {& k: a
7 p, k+ F- k( l; H; u |
$ Q# w4 p( \/ q& D' C5 W! \) G) {% _* q* m5 Z
150~170℃的油炉均热2~5h,空冷 |
4 H( ?/ N9 ]# C* `& r: I9 R% C! ~3 P! v Q+ r
62~65 |
8 x" l s: Q2 \3 |
s% l3 Z. J6 U+ j$ M0 X; M' N
$ Y- r T+ n: O n, d5 ~' E( } GCr9 | + {( U2 ]1 }; Q m+ Q$ S
/ p" D1 ~ {& R. M; A 815~830 | 7 K3 L2 ~2 P( W% ]/ J y5 I6 l
' w! j3 n4 K; G0 I0 z
油 | 3 h7 }* ]. k" {0 \
% j1 S5 C" v* t* s& q' r$ L# _& P ≥63 |
9 H& y- Q4 P; b: U. y% X; Z5 @% j" T. P u
4 f* s/ g' O3 Z/ d& Y; V+ j. `/ H" W# u6 {$ G: J! h
62~65 | . P# Q# W4 A* M8 n3 l5 \# ^7 @
: H8 T# Y6 ~' Z0 a, t/ T* e( k
: m* T0 m* k# H- \. X; {0 E0 O9 S GCr15 |
: z3 \; h" T! k9 {
* H. X1 |* v# W1 p$ p' ?' o; W 835~850 |
" Q9 {" X0 ^1 W
2 n* i0 ]9 k7 k/ a 油 |
5 r, i3 o \, Q" m9 {$ c
) U! H- p( M4 I# o% z) M ≥63 | ; p' w, x9 ?1 }5 e! U
9 e* r6 j' a% a q1 [4 u
150~170℃的油炉均热2~5h,空冷 | ( h. Z) P$ U+ O7 e/ U2 m
' l% ]) h: j" L1 N 61~65 | 8 B+ b2 F5 c$ ]# n
: w, X8 @2 p4 B) v- b5 K& A
5 Y- K" u# t# Y+ V, w; _" w8 y
GCr9SiMn |
|4 ]& |# N& f' Y* [! |
# j) [9 N1 t; I' l9 j2 j 800~840 | . {) j' ?5 H: ]' v+ ^; H
4 Q1 v3 w, P" r Q# W1 w) [7 t 油 |
6 ? E% ~: g! p, H3 n9 ?, c- r% E* E/ @8 I
≥63 |
6 D: O1 c2 s$ W8 [. W, Z! {1 E2 k" k: L; I+ b& t2 L
150~180℃的油炉均热2~5h,空冷 | / V: C& l/ O# u. r8 Y6 W o# X0 c
4 X' e; h7 t# {0 O
≥62 |
# X3 y8 }4 Z. q4 {, L! i
6 g# k A. r# r; t. e, E( Z4 I4 N6 I% F- R# z
GCr15SiMn | 3 ]5 Y! `, w T; x1 T
( r6 |4 R* t0 B8 C$ B% L 820~840 |
! \: n1 y! p+ c2 ~* C \- E( v7 {8 _% A* W
油 |
' `$ v- T1 B, ~
3 q( z3 k4 Z9 G& @! T, v ≥63 |
. F) v. @$ o' T! K8 E, b, z* z) r) {) }: n+ o+ [' p$ s6 @
8 o: v" N+ @% {& I9 i. ?
8 I& j6 w: n' ^/ A( \: r6 L ≥62 |
X7 M4 V u; _/ t a2 w; X! g0 z6 W9 f- n7 _
7 U% J7 C: G, \3 R9 s$ ^, ~ G20Cr2Ni4A |
. D m r( u9 l" ]) I0 M$ X; f( q+ S ~6 f& M
790~810 |
) |" f- @, ~* `8 n0 z$ b9 e8 e. I4 G& Z. q! m
油 | # Q. p2 B. {+ w4 `! q' I
# x" `0 f9 r1 o9 Y' p( {
+ U1 @; S. L- d- [9 r
" J8 Q: ?: h6 W4 W2 V" u& q 160~180℃的油炉均热6~12h,空冷 |
" o, ] w4 v) N8 x) s: Z6 ]
0 E. w8 ?4 s( z& ^1 ? ≥58 |
2 |$ ]% s5 r) e& k- X0 p1 [4 D4 ^
; R/ U+ g5 ]4 ] W! l% X, }( S: s0 t
0 r8 _! m0 O* `* `: O& i8 U9 L4 d Cr14Mo4V | , i/ S' |, i4 p/ h
9 U. K0 v) n1 x+ Z; t
800~850(预热) & D: {, c# N2 H) D3 d
1100~1120 | # o2 _8 o% a1 p# p% P0 H8 X; i
- q; A# ~5 Q# n4 b" o
油 | ' @- q/ B, W: o" t6 \) k F) @, y0 W, k
4 L { F- |% O/ t | 4 Y; {' n! X# M4 c2 `5 p
2 m) a1 S4 J( ^1 X( r8 }0 k 500~520℃2h,空冷,回火4次 |
3 S- v- K/ ~4 f5 L; ~7 G% j# p2 F9 s
/ U% P6 c1 o, i# C& ~- J @, h! ^; K 61~63 | " o* p8 K; X1 U. K, m$ h5 K5 w
; m2 L+ v2 x% O0 n" F( e% [9 K四、部分轴承钢热处理后的性能 f+ Y9 ?4 S) D1 \% I
6 D; x0 |* Q+ T. T7 Q0 i
* k# @( u2 P* W" L+ o+ u8 e3 U# B, Q9 X* R+ w6 r
6 E) [; A2 n" ~1 A5 V7 E* Z4 @* o8 k9 V9 D* R
钢 号 |
- s6 @( a; p0 q( o" t3 ~% X& n! _) g( k7 N/ j2 ?
热 处 理 | ) j% ]+ x2 L2 T" u6 B0 y
0 R6 _" v$ B' x3 t 性 能 |
`, b3 O) u5 C7 Q) O9 u7 B
: Z& }- A# R, G& N+ B8 I' V# d
1 D8 L5 ]' q/ _2 P+ A: H; ] σb(MPa) | 5 d! `; R- }# d4 F
/ ~, y! Y; I8 |- |! W; y& e Ak(J) |
, [$ u0 [5 U+ Q* V) _! H
8 E% f2 ?/ W! @ HRC | ! Z0 H! `3 E( H3 h) [% c; J
4 }% n7 t- }8 \2 c) E2 ^
; x! u3 M% g; A, w% N F, R 9Cr18 |
" m7 U/ \" N J4 I& y( p" M; g' {) t1 J. R$ E
860℃预热,1060~1080℃淬火加热,淬火后冷至室温,-78℃冷处理,温度回升至室温,160℃回火3h |
& A2 W+ S, M! O! k' [+ f' F/ \1 C; M9 E' k( b
1552 |
2 W# p* f3 f [# C y7 H
$ \4 [3 d) J% A6 W1 c9 D& a: K 21 | 2 h: x# m1 N, m( u: N2 }
( C' B6 ^4 P2 H1 @: K
63 | ' Y( l0 e9 [( e( y4 d1 l( f% Z
0 H$ z3 D% l7 l3 h; c3 N/ N2 x& x; l! h' q! L1 J
9Cr18Mo | ; [8 {) p& r* }0 e+ F7 ^
; N7 t5 y h: I! M 860℃预热,1055~1065℃淬火加热,淬火后冷至室温,-78℃冷处理,温度回升至室温,160℃回火3h | ; ?; F& f$ r$ v% m
9 D- n3 o) H! [/ T3 w/ [! x9 J: ? 1504 |
5 r$ V8 Z- n- A3 q! r
: z% e6 n4 U" }$ r 37 |
2 r$ x9 `2 r; i2 J8 w! X2 X0 B) Z. ~1 W$ h/ J) d; {2 c" U/ {0 D
61 |
- Q0 B5 @' Q v, g( B8 F$ @1 e& n0 z4 V6 a$ i9 @! q2 v/ [6 |
6 f+ y; } {) W" F6 h) J! B, y- v
GCr15 | ^+ l$ e" y: t* A$ X' H3 k8 G
" l+ r5 ~! f/ B1 T) i7 y# B 850~860℃淬火加热,油冷,160℃回火2h |
/ S2 ~+ A' R4 s( r+ j7 j! Y! u, s7 ]9 @9 I2 A1 V9 v% G/ G
1617 |
! K) h# ]; o# r; M) Z: @/ c' _" o$ I: U/ i( f* T
28 |
" g" S5 e! o! c- h
" W+ n9 U3 P% e& N 61~64 | ( e2 r/ }1 Q# h" w8 q& ]6 c
9 v3 |* O' U, q0 g% ^ M
) t5 i( T/ E9 J. X0 b GCr15A |
: g7 K2 i4 {6 P3 A: _/ ?% |3 F0 f
9 A$ _$ E" P, p! b# N# Y- x 850~860℃淬火加热,油冷,160℃回火2h |
4 V. B. Y3 ?& H. q$ ?5 w+ [* \+ S% t6 `1 k3 ^
1902 | ) E$ v3 M1 G8 z3 y& s9 V/ `( Y, [ ?
. I" T6 X3 ^0 ^; z& r. I! ~0 c# t! R
26 | 8 O; G. I$ M1 p& X' A* R& P4 |
: [7 m# s! Z( H0 g, A4 Z& z
63 | 1 i7 y" ?& o1 x! c3 ]. l& U
5 K0 a" o N- A& J, |* O$ u$ ?
' E7 b- ?* A% o# _
GCr15SiMn | 9 h! _% J- H' h( y3 U; z
" U- k6 d2 U3 m1 v$ K: w 830~840℃淬火加热,油冷,160℃回火3h |
6 h7 c+ h! G/ z2 G b, w
+ E# s: Y; V! [0 M9 ~6 ^8 X' F 1813 | " q' f. n6 H2 S0 y# g- ]# K I" o# P
3 F0 h2 m8 l7 F" N( `
23 |
0 i5 V' r0 N! ^; `2 X, l* b1 d# n
# Q! W" }1 u8 H 65 |
. x3 K i2 X$ ^" @: L# q9 l
- v9 h3 l" n- ]7 C% o% ~& I" V3 l
' t( X+ c% g4 `5 `$ r- I1 M GCr15SiMnA |
% n" v' C% B) g1 C# b, _8 L& K' R3 o" ]0 t+ | `" r
830~840℃淬火加热,油冷,160℃回火3h | ( j, B) v& K- b4 W$ f/ _" n: O7 ?7 B" F
+ _, y8 }. R4 t! @ 1906 | ! v3 h% L! ], J8 w
" U5 c3 E3 w7 B
28 | % |+ r0 w& c' k& A. \& Q" d
( ^! ^8 P9 \0 }- ^7 P7 Z7 q 63 | . a. [! Q1 L5 G0 C1 X
2 x, T9 E/ R9 ?
, R/ K: B7 l" n ` G20CrNiMo, |
% b4 A! ], m% t% c$ G
' g; k+ U( \; [4 H4 u; p 920±10℃渗碳,直接淬油(810℃),190℃回火2h |
/ ?, @! [) C0 m$ s' x9 o% h1 R# {& \* G0 i' x' S
1126 |
( B) { Q# P5 S3 O( [ X0 z2 M' o( H% E% Z9 h
31 |
- X* U- d1 I2 {: l* G" ]! y7 ], p9 t, [/ G+ [" [
64 |
% {8 h) P4 w/ a& K2 z3 y6 s5 y" J6 V( }. p U! t
8 h7 b) k1 j" u* Y d; Q' }& S
810℃直接淬油,190℃回火2h | # j7 e- J. H8 c! x
" }; K8 y4 O! W+ a8 f
862 | ' ^* b+ A& x8 i2 n
( C- l( \' l. V& \! m+ y! Y" @$ Y 108 | " f; L$ F- Q0 q
) c; n' h* e ^- X9 u+ {4 P- b
32 |
6 o' A4 \. E4 I3 V1 i3 O; m! L" B
' D6 A5 e# L& F1 [# ~' }% i4 g& P
6 e' b& J4 v( X; w3 e* J% e G20CrNi2Mo | " g7 T9 Q# g' ?8 s# `
3 V/ z1 U. |$ b& i$ v/ P o
渗碳,(880℃,油冷)+(790℃,油冷),低温回火 | 9 G1 _- @0 B1 W0 {
; @' ~# g- S7 W# ?. L" L" w1 N" u
1631 | 9 _' w7 K. n N# Z0 [5 a- z
/ Y# Y' c) p9 h3 J
47 | 7 s* H, z/ f$ R( U$ i
4 L/ Y( j4 X; r& q9 K6 i' S( r. m, Q 63 | , @, M2 W, [6 D. [' a' h9 p
+ L8 W* H! V# P* ~. E5 ?% \) S7 y, j& f2 u6 _9 E/ L
(880℃,油冷)+(790℃,油冷),低温回火 | ! @9 \4 a; }: M2 T+ s
& B+ u7 e0 V2 {& G6 d; p0 H' I 1500 | 4 P1 a1 b+ y- p7 l% B3 ~! m
& ^: z& x0 i, H. }1 {6 e8 \$ h% V) } 122 |
/ L% Z6 j: p1 o; v2 k1 _
3 y# i+ h0 Q1 {4 Q+ l 45 | 9 `7 t1 B+ z4 m9 Q( F$ Q
' ~* b3 X# F3 a! b5 Q0 t. k g. R2 M" c {& v( l
G20Cr2Ni4A | 4 d& z7 `& F8 y0 R: X0 M
4 b& W# }" [- b* u& t
渗碳加二次高温回火(580℃6h,650℃6h), 2 c( q+ ?2 B. C+ w/ u! @
(880℃,油冷)+(790℃,油冷),低温回火 | 9 P, U- `* P$ C5 v# U
) _* E2 Y- d: d6 c0 ] 1698 | * b& z u9 Q8 q: f3 m
& f9 U: S2 d' m, T' i5 F
40.8 | 1 c. |8 u4 Y; x
" Z) M& O) K9 m% f
61 | * E' |3 z+ i" ^
0 B3 B* _7 {# \' A
" y# |! T& E4 q. O6 ?' q% Z
5 f1 B* P/ n, Q$ K# G4 O. }(880℃,油冷)+(790℃,油冷),低温回火 |
) \0 J9 _ ~/ F* n/ `: ]. b0 L" R& _' w; L! d' X8 Q
1511 |
8 ~8 P, ^ x; I5 N4 n+ j
% A7 [ }# \+ m5 f 113 |
8 l& r0 L' l2 \6 F1 G/ U d" {( F
45 | |
