查看: 7227|回复: 16
请教:FANUC,怎样能看出程序是否被修改过?
发表于 2014-5-17 15:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 耶稣爱子 于 2014-5-17 15:20 编辑 ! D" T% X  w6 P& f+ e
7 c) u; J9 e8 u: a% h- l) [8 ]
我们这里的CNC程序是不允许操作者动的,但有的操作者为了早下班经常改,有时改改进给,有时改改抛光时间等等,造成产品质量隐患
+ z, T. a/ \) N7 h& t
: M9 m$ h& L2 V! v9 j
请教:FANUC,怎样能看出程序是否被修改过?有没有修改记录?
; Z, t% K2 Y& S# n% H' b2 l
发表于 2014-5-17 16:12:38 | 显示全部楼层
肯定会有的,修改后的参数都会被电脑记录的
发表于 2014-5-17 16:22:07 | 显示全部楼层
不是有程序锁吗?
太低级了,防不住了  发表于 2014-5-17 17:09
发表于 2014-5-17 16:51:49 | 显示全部楼层
FANUC有程序锁呀。这个系统支持程序锁的。不像国产的不支持。$ Q9 v% `, D- ]7 p, G+ F0 |1 }0 O5 z  `
其实有锁也很麻烦。每次都要开关。老用坏的频率也高。
0 F! J% ?1 H' q; S0 m, V而且即使有锁,钥匙也很简单。到其它同行那配一把。一样没用。
) z; R) }+ X* q& Q0 ^: L! o( X0 t( E; M0 l2 w) \) M
这个问题没办法解决,国人人性问题,天生就喜欢讨巧。再高的人也没用。
耶稣爱子 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-5-17 17:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
时间。td系统修改过后可以查到更新时间。这个是不能改变的。
 楼主| 发表于 2014-5-17 19:40:19 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2014-5-17 17:29 # u' z3 S7 I5 ~/ g0 [2 F- l
% @2 l. Y- k  W2 V0 {$ n5 x大侠,怎么查?
' t7 b" x4 f- l$ _, q# _' A* C
发表于 2014-5-17 19:58:48 | 显示全部楼层
1.在程序列表看程序最后的修改时间,若时间对不上即被修改过& V  m+ n' [3 h0 t6 F5 [. c
解决策略:1,用程序锁控制,可防止操作员随意串改或误改,关键在你程序锁的钥匙要保管好,不然就是白搭
  ^7 k5 }3 H( A$ Q# _; q+ T8 Y               2,若是真的不想让你动你程序,可将你的程序移动在o8000-o8999或o9000-o9999,利用3108参数控制该段程序无法修改移动,有必要的话再加上参数锁6 x6 ~$ E0 C8 L! ?) k) n
我明天去试试看  发表于 2014-5-18 20:28
大侠会改No.3220吗?具体问题可见“请解:是什么在保护着3220? http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=355796 ”  发表于 2014-5-18 08:42
你没仔细看最后一行吗??参数控制+参数密码锁 话说的你的程序那么有价值吗??需要去配钥匙??若是操作工按计件工资,你们就按慢速走到计算工时,实际加工相对而言就快了一些。凡是也要给别人留一条路  发表于 2014-5-17 22:06
肯定不行。钥匙同行很容易配到。参数控制,上网一搜就出来了,也没用的。  发表于 2014-5-17 21:00
耶稣爱子 + 1
发表于 2014-5-17 21:32:52 | 显示全部楼层
管理问题,老在技术上找办法!通病。
发表于 2014-5-17 22:15:38 | 显示全部楼层
查文件属性,修改时间上面有显示的,和原始文件一对就知了.! S* S# e% Y0 K2 J9 L1 q
耶稣爱子 + 1
发表于 2014-5-18 00:51:59 | 显示全部楼层
法拉克TC系统可以查操作的.上面会显示什么时间输入了什么.每在面板上按个键.都会留下记录.好久没有用法拉克的车床了.记得要翻很多下才找得到..
耶稣爱子 + 1
GMT+8, 2025-9-21 01:24 , Processed in 0.097285 second(s), 20 queries , Gzip On.
