查看: 11811|回复: 15
42crmo调制硬度过高,回火怎么回硬度都回不下来
发表于 2014-4-22 21:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有42crmo齿轮盘,客户要求硬度HB250-280,现在调制后硬度达到HB350左右,回火温度480,590,650回了3次硬度都回不下来,请教各位大神这怎么回事
/ ^% H. `, d% S& H. z; z, p9 s1 X
发表于 2014-4-22 21:46:12 | 显示全部楼层
你能否说明一下工件的尺寸?7 w9 r' c4 z, G$ b3 X- N# ]9 \/ V
回火的升温时间和保温时间?- r! w: @, Q. v% X( N- E4 \0 S
以及每次回火后的硬度变化?
发表于 2014-4-22 21:55:53 | 显示全部楼层
应该是你们的热处理工序出毛病了,我们公司主要的材质35CRMO都可以调到HB200-234,但是我不懂热处理,至于为什么你问问社区的大神吧。
发表于 2014-4-22 22:54:28 | 显示全部楼层
回到680度?请 @LIAOYAO 大侠来看看
发表于 2014-4-23 00:35:10 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-4-22 22:54 9 ]; _& }+ P2 m  O- g
& d% b( Z& I8 g, D6 I* S; I, f
看看帖子就晓得 998 老师一直劝大家要多看书的道理。
; \% j8 E) e0 a) W/ t( ^8 P9 b( f) D
42CrMo 出厂硬度≤217 HB ,而楼主的客户要求硬度250-280 HB,用HRc 值来说是从18.2°增加到 25~29.5°,与一般常用的硬度 32°~45° 为低,这样低的硬度要求就体现不出 42CrMo 的优势,还不如去选用 35CrMo 找出厂硬度较高的料也有 207~269 HB,还省去调质的费用,材料费也省一些些。 ^_^2 S1 B2 M3 E3 q
6 u$ u2 M4 H# _5 V. x6 ]' ~再说回火温度,楼主提的温度都是一般调质硬度的温度,如. S; U( `: e1 }8 h( c* Z
回火温度 480,估计硬度在 41-45° HRC;
; p7 v( J1 _; ?+ r7 v回火温度 590,估计硬度在 31-35° HRC;: n7 E1 k! J: p. ^+ K' f3 l9 l6 R# Q
回火温度 650,估计硬度在  ≥ 30° HRC ;
1 ?1 I$ G" O3 |9 r' C4 `5 N9 f( @楼主木有说明回火保温时间,冷却方式,就不瞎猜。从以上说明都不能将硬度控制在 30° HRC以下,可以直接判定楼主用的热处理工艺是一般常态调质工艺,而非低硬度的工艺。
' N. j$ y: Z9 L, f3 Y5 n! `' G  p$ X
再看看这张图,从各硬度曲线和保温时间去了解,应该就可以找到解决的方案。
6 `& l7 ?- b* Z6 I( v
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
专业精湛  发表于 2014-4-23 21:57
有理有据,赞一个  发表于 2014-4-23 17:30
零侠,回国加工的时候,说下哈,哈哈  发表于 2014-4-23 08:34
啊,大侠威武,热处理行家  发表于 2014-4-23 08:32
硬度到 35-38° 要用钨钢刀具来加工,还是很有效率的说。  发表于 2014-4-23 03:30
那我就不知该如何评价这群鼻子了。我只要求到35-38,他们就开始叫唤太硬了。无语。准备下半年回国找加工厂。  发表于 2014-4-23 02:18
一般在 43HRc 以下都还可以用高速钢刀具机加工,随着硬度增加也增加机加工的困难度。  发表于 2014-4-23 00:57
42CrMo用到25-30区间确实太浪费材料了。不知道有没有什么特殊用途。难道是因为常用硬度段太难加工了?我的加工厂总在抱怨这个。。。。  发表于 2014-4-23 00:53
参与人数 4威望 +4 收起 理由
hqy718 + 1 热心助人,专业精湛!
沈石头 + 1 热心助人,专业精湛!
茉莉素馨 + 1 热心助人,专业精湛!
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-4-23 07:20:58 | 显示全部楼层
高手。读书就是好
发表于 2014-4-23 10:50:21 | 显示全部楼层
这个估计是选材有问题,要不是加工工艺有问题,跟客户沟通下
发表于 2014-4-23 12:46:51 | 显示全部楼层
( [9 F+ F( A/ c- H# G! ]# }7 i0 j: U9 ^* G* N3 l. Z; Y" N5 p6 |
每次回火之间间隔一般不超过2小时,
& O& [0 q  t/ j( k# X0 o间隔时间太长,想多次回火把硬度调下来?都己稳定化了,吃苦头吧
发表于 2014-4-23 20:34:03 | 显示全部楼层
高手啊
发表于 2014-4-23 22:59:42 | 显示全部楼层
这才是学习的硬道理啊,作为即将毕业的新人该好好学着点
GMT+8, 2025-8-5 21:34 , Processed in 0.069832 second(s), 18 queries , Gzip On.
