查看: 4800|回复: 4
关于非90度角的折弯问题
发表于 2014-2-16 18:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这非90度角时怎么算展开和折弯尺寸啊
1 B. V6 _% _: w0 H5 E7 U% X' v
发表于 2014-2-16 19:32:38 | 显示全部楼层
有公式的。算中性层。
发表于 2014-2-16 19:45:50 | 显示全部楼层
展开图绘制方法9 _( U/ z# k% a
! R5 q4 o3 S: f8 S  x; b. `  L+ A
方法:
0 h$ O- o6 \  H6 y# l5 Q6 I折弯角为90°,内圆弧R≤T(料厚)时,直接用公式计算:
4 o+ {2 J3 \1 D' ?L=A+B-Q
; T8 I. G: V" g% O* U" j    L:展开尺寸 ) z' G" K3 L$ t7 O4 x: o
B:外形尺寸(含料厚)! A1 {8 g6 A; m) h6 M
Q:折弯外系数  w4 h1 `+ x# F9 i" n
折弯角不为90°时:
" ~4 V+ N6 Y+ Y8 ^/ i内圆弧R≤T(料厚)时,定义R=T,将折弯外系数换算为K系数(中心层偏移系数)
% x( `- P. R" U' N  如果R≥3T时,直接定义K=0.5. a# ^+ k5 \" N- G) |4 @
        2)在AUTOCAD中,根据K系数绘出中心层线条,再使用属性命令查出线条长度8 M1 g: }" h8 f2 n( h5 ~! ~: i
形式复杂的相惯线用UG、PRO/E、SOLIDWORKS绘图软件自动展开,但不能使用缺省的K系数,必须重新设置正确的K系数。8 W! z1 C5 v$ o& @
坐标法
2 F# N9 p+ m" n在展开的外形线上绘出特征点,然后用光滑曲线连接。, O4 }, l( W. t8 h# J6 ^
补偿法
/ K0 t% ~: `6 _$ }; D# L) r" ^对于复杂的图形,先绘出大概的展开图形,然后加工成形,再根据配合情况调整展开图形。此方法的缺点是往往要废一块材料。但优点是省去了复杂的计算,也不必用复杂的绘图软件绘制3D图。这样,一些文化素质低,也不懂3D软件,但空间想像力强的人,也可成为非常优秀的钣金工艺工程师。
1 [3 v# z; w( v1 I4 A* a0 H: ]) V  q( D9 @+ g% r1 t
5 R- z! g& \: a" N0 w5 E% a0 m
折弯外系数及K系数对照表。. a+ I1 W1 {8 d% x
    - Y, S% S% B5 f( z
材料为冷轧钢板,用正常的折弯下模(槽宽为料厚6倍)加工时系数如下:5 k9 G! {" M0 h! s
       1)  T=1  时,          Q=1.7,   内R=1     K=0.4656 g- P+ j/ h! p# u% T
     2)  T=1.2时,          Q=2.0,   内R=1.2   K=0.486$ m( k. @; G, Y/ i& w+ m, A
     3)  T=1.5时,          Q=2.5,   内R=1.5   K=0.486
! ], [6 s; O& f6 }+ y$ u4 {        4)  T=2  时,          Q=3.4,   内R=2    K=0.4653 W  L; Y+ F$ R2 C) z3 C
: f, N3 j7 e8 Z" c8 c   2.材料为铝板或铜板时,系数Q会偏小0.2~0.5,以后确认。
( C5 [' P9 `2 P% h: _5 d2 d3 Z
学习了额  发表于 2014-2-20 19:33
发表于 2014-2-16 20:41:33 | 显示全部楼层
这个最简单的就是找块边角料折一下,测量一下这个角度需要扣除多少?
  g0 \+ Y$ ~1 W- ~4 P0 A3 {2 A有一种是算中性层K因子的,板料比较薄的时候,有可能不同的角度k因子会相差不大,但是当板料比较厚的时候,各个角度的k因子不一定相同,还是不同的角度都要测量一下的+ k0 n4 Z* q' T
折弯展开这个没有什么难度的,不管是大公司,小公司,只要试折弯一下看一下扣除就好了。
对头,我们这里就这么算的。  发表于 2014-2-19 08:06
发表于 2014-2-17 08:53:20 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2014-2-16 19:45 ! j) s1 y5 ~! p+ Q- q% O
展开图绘制方法
$ S9 R5 r. k3 h  x0 C0 u+ f  ^& v  f/ v* {6 i6 A
方法:
3 l/ h- w. S& C3 D7 ^, r- a
GMT+8, 2025-8-26 16:01 , Processed in 0.065192 second(s), 16 queries , Gzip On.
