查看: 16298|回复: 10
请问“翻边孔”可以这样标么 ?
发表于 2014-2-8 09:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问翻边孔可以这样标么? 如果不对 哪位大神给画一个正确的。
% b; c8 S+ u, j& w' C9 ?
发表于 2014-2-8 10:05:01 | 显示全部楼层
只要加工的能明白意思就可以
 楼主| 发表于 2014-2-8 10:08:33 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2014-2-8 10:05   M4 h- [" m9 O  N" M
只要加工的能明白意思就可以
9 h: C: d3 P, T/ ?) Y; _4 b# }
我想这样应该能明白
6 l; @; _" {! ~$ x! B3 k" T& k
发表于 2014-2-8 10:17:42 | 显示全部楼层
再多画一个视图标注清楚呗,内径,外径,深度都没标。万一加工出来干涉了就不好玩了,
发表于 2014-2-8 10:33:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-2-8 12:28 编辑 ; {2 M' E' o$ A, {
7 `! O0 f& K. B  j6 I& i两个视图对应不起来啊。1 }0 j! {1 M9 ?- k
有翻边孔,再看图纸应该是钣金件。钣金件折边没有内外圆角吗?
见过几次日本过来的图纸也是这个样子的,画直角。不过技术要求里面会写上R<5之类的要求。  发表于 2014-2-8 11:39
还是老师傅看的仔细,还真没有注意这事!!!  发表于 2014-2-8 11:14
发表于 2014-2-8 10:44:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-8 10:51:38 | 显示全部楼层
    正确的标注我也还没有搞懂,这样的翻边空其实可以做到很小的圆角。不过楼主的表达我不知道规范否,但确实很明白的。之前我为了节省材料,做翻边孔,跟工艺人员沟通好了的,当然图纸也标的仔细,翻出来没有问题,验证过后,另外一女同事采用这种结构,不晓得怎么标的,也不知道是工艺人员没有搞懂。我的神啊,最后做出来竟然是用CNC铣出来的,一块厚板铣出那个“翻边”孔来。
牛  发表于 2014-2-8 11:16
发表于 2014-2-8 13:38:40 | 显示全部楼层
菜鸟来了,什么是翻边孔?
发表于 2014-2-8 15:01:24 | 显示全部楼层
$ S4 ?4 X  K0 p3 t, B9 Q
$ p+ }! B* |& f5 D3 D翻边孔显然是指在钣金件上冲孔、翻边。( L0 a/ q  w2 i7 z( z& a7 b7 t
此翻边孔往往在冲裁时冲孔连翻边一次完成。
6 A( H2 I2 X: n* d" }我们关心的是孔径,所以必须标注。至于其高度,你可以假设壁厚不变,根据材料体积计算出来,设为H,一般可以不标,如果你标注的高度大于H,则意味着冲孔、翻边时有变薄拉伸过程。显然H不能太大。
$ J0 I& L: x# `8 g% T% C) q9 D. \sorry,我不知道如何上传dwg草图,真是个菜鸟!7 o# ]" g7 W$ I4 R
  B2 [9 q9 k) _; G2 m, k
% z, \+ r2 S( x/ O0 k, B补充内容 (2014-2-9 01:25):8 Y( [7 K$ G" W4 B/ n# y2 S8 y
为了在冲孔时避免有“料屎”掉下来,有人故意把冲孔翻边的冲头头部作成楔状,这种翻边孔的端面是不平的。使用效果不错。
朋友对冲制相当熟悉。上传dwg草图可以用附件方式上传。  发表于 2014-2-9 11:08
发表于 2014-2-9 11:08:06 | 显示全部楼层
图纸上说明一下是冲制翻边孔,就应该没什么歧义了& z! Y  c5 u% J9 ?& F" s- d5 c! C" Y
GMT+8, 2025-8-26 16:09 , Processed in 0.068374 second(s), 16 queries , Gzip On.
