查看: 4521|回复: 8
碟簧缸
发表于 2014-1-17 09:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡轨车超速液压制动系统。1 ]* u$ r; s; Q
这个系统中有牵引车8条油缸,活塞腔装有23片碟形弹簧,额定工作油压均为8MPa,缸体的总长度为427mm,
. N, V1 @6 f2 w( o9 c让设计一个带有碟簧的油缸,请问像这种题应该怎么设计?7 G/ v$ |( R* N' q# `
主要技术参数:
$ y9 h$ n% f2 G, h额定工作油压      8MPa7 p- L3 `7 y: \8 L
制动车制动最大动力     165KN( ~& F# t4 B* n: @4 A  ^  U! ?
制动车制动速度          3.4m/s
5 U3 L' I, I# e) n8 s1 L牵引车制动缸          D180/D160/d80/s
! [5 U5 g  Z1 M        9 O' |' ^4 P7 y; c8 c# D& Q
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:09:01 | 显示全部楼层
我有图纸外形图,可是传不上来
发表于 2014-1-17 09:56:04 | 显示全部楼层
跟这个有点像吧?+ {8 F! b1 H! f- D% K
再说都有图纸了,怎么还问设计呢?
% w  d' _- f( V+ E' F
# O- m4 A# U/ ^# S
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:14:39 | 显示全部楼层
只是给的外形图纸。至于用于每个缸上的制动力 具体是多少?不会是简单的165KN/8????3 s* z# V  @5 i4 k/ t& H! R  K
因为有了具体的制动力,才能具体的算碟簧的预压缩量。你说呢?
, i; ?6 [: N  W0 _" q* s$ Y如果厂家不告诉23片碟簧呢?/ i3 _! {0 ?, O. D" k8 b
发表于 2014-1-17 13:21:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-1-17 13:29 编辑 / }+ Q- C9 y% y7 L" ?( O
4 G& g+ ~( c3 I: R# h
给的数据最后是D180/D160/d80/s。* D) y# P, v9 x, k$ |4 P
是否可以理解为缸筒外径180、内径160,活塞杆直径80?最后这个s是什么含义?
# w2 ^3 F$ B! W- o4 _/ l如果缸径160,活塞杆直径80,则在8MPa压力下,无杆腔推力为160kN,有杆腔拉力为120kN。
2 a% A3 U/ m2 I5 w6 A这个刹车缸如何动作,是靠油压还是弹簧力?! S5 v" i$ F( K8 O
如果靠油压,弹簧装在油缸的有杆腔,如果靠弹簧,弹簧装在无杆腔。) c% I# b% e" m6 [* ~* A
不过,由于前面有刹车力165kN这个数据,用油压的话根据所给数据凑不出合适方案,用弹簧力的可能性大一些。
) [* K7 m; `6 w当然,楼主要沟通确认才行。
; ]6 F6 K% J: U, b% e假如用弹簧力刹车,问题就简化成单簧片的选择和使用了。
 楼主| 发表于 2014-1-17 14:57:52 | 显示全部楼层
不好意思。弹簧是放在无杆腔的。: D9 t0 k. ^! K0 i
那个s应该是行程吧。4 ~+ A& n, o, Z5 c- T5 @* @; S
这是客户给的技术要求。
165kN分配到8个刹车缸,力量也觉得小了点。是与不是,还有行程的具体数值,请问清楚。  发表于 2014-1-17 20:13
行程没有具体数字。  发表于 2014-1-17 20:09
发表于 2014-1-17 18:25:27 | 显示全部楼层
这就是一个单作用缸,机加工夹具上有这样的碟簧夹紧缸
6 A1 X4 _+ x6 K& I3 W/ M$ S; ^1 {% ]1 }( [; x2 A* }
你找Passcal 杰根斯等样本看看
样本上有结构图和材料表  发表于 2014-1-17 20:44
看样本就能画出图纸来了?  发表于 2014-1-17 20:08
发表于 2014-1-19 06:29:49 | 显示全部楼层
6楼所问数据,楼主有了吗?
 楼主| 发表于 2014-2-10 16:00:26 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-1-19 06:29 4 O& a0 l5 H3 A6 @
6楼所问数据,楼主有了吗?
0 ^6 Y5 s- N& |5 E7 F首先在此给您拜个晚年,马年吉祥!!!
( P* @9 I; A2 [- H; V7 d! i9 r8 K行程还没给呢。等着厂家给了再和您共同探讨一下
GMT+8, 2025-8-26 16:14 , Processed in 0.074011 second(s), 17 queries , Gzip On.
