查看: 4188|回复: 5
为什么市场上大多都是渐开线齿轮
发表于 2014-1-12 10:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上大多都是渐开线齿轮,他相对于其他种类的齿轮有何优点?求解答!还有空间齿轮的特性是什么?
发表于 2014-1-12 11:35:54 | 显示全部楼层
谁拿大片刀逼你用了吗,有这傻问的功夫自己查查历史。我一直觉得帖子的质量越来越水
自己一个人躺在单人床上,看着天花板,觉得它比“大虾”更寂静了  发表于 2014-1-12 15:08
发表于 2014-1-12 12:16:17 | 显示全部楼层
天花板恨铁不成钢啊 ,呵呵
发表于 2014-1-12 13:15:35 | 显示全部楼层
渐开线齿形能得到恒定的传动比,如果是直线齿的,传动过程中,轴的转速就是波动的,就好比链轮传动一样,是波动的,但渐开线就没有这个弊端,速度始终恒定。
一直很佩服处士,不管是技术还是RP。  发表于 2014-1-12 19:10
 楼主| 发表于 2014-1-12 14:35:51 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-1-12 13:15
( S6 s+ `! h5 G5 y% A渐开线齿形能得到恒定的传动比,如果是直线齿的,传动过程中,轴的转速就是波动的,就好比链轮传动一样,是 ...
: f( L- K9 V+ R  e5 X0 J谢谢,那空间齿轮的特性是什么样的?跟平面齿轮一样吗?
0 p# V0 C$ @3 F& W1 X9 ?
请具体而言。  发表于 2014-1-12 14:42
发表于 2014-1-12 20:35:11 | 显示全部楼层
实际上符合啮合原理的齿轮形式并不少,但是都没有大规模应用,一是因为渐开线生产容易,工艺成熟,测量简单,一般非特殊环境都能应用,至于弧形齿等齿轮形式虽然也能用,也满足恒速要求,但是没有表现出必须替代渐开线的优势,所以应用不广
GMT+8, 2025-8-26 20:24 , Processed in 0.069738 second(s), 20 queries , Gzip On.
