发表于 2007-3-16 10:53:56
显示全部楼层
Re: Solidworks工程图如何向Autocad转化??
不同软件造成的格式不兼容,双击问号,然后修改字体,具体的自己尝试下吧。4 j9 Z9 r5 |. L
' G3 u, F& q+ M: M7 v+ K8 y) lSOLID做为一个三维绘图软件,我觉得他的二维处理能力远远比不上CAD这个二维处理界的老大。
8 c7 h7 w/ l. s4 \' J/ i
( q! q. s e6 \* z相信楼主也是做产品设计的吧? 如果是的话我建议您用Solid进行三维图绘制,然后进行模拟装配,干涉分析,然后专成二维图纸,在CAD中进行图纸的后期处理。关于其中的?,您大可以不理他直接删除就好了,我们需要的只是那些线条。
6 D& k' K; i: U. j9 P6 U& @; i8 A3 _% d2 y$ a' F
3张图来说明问题(所用软件为PRO/E2001、CAD2006)。3 ]7 @. i: G" | K/ p; g, Q5 \1 \% b
/ U* Z# ?3 o4 W0 T$ `, N' i
第一张是我用PRO/E画的三维图、第二张我在PRO/E中转成二维图(只需要基本视图,剖视图),第三张为PRO/E中转出来的DWG格式图纸,在CAD中打开。(注意第二张和第三张的图片中文字的变化,应该就是你所谓的问题所在) |
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
