查看: 4735|回复: 9
直径1.5硬质合金铣刀使用问题
发表于 2013-11-11 20:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径1.5的硬质合金涂层立铣刀铣1.6的槽,深4毫米。工件材料是16Mn的,比较硬。做不了几个料刀就断了。请高手指点。机床最高转速8000的。请问S.F怎么取值。一刀铣多深?* X( G: u9 J  b  `0 `/ r/ \4 X
" k/ T0 R/ q5 Y, H( u1 Z$ O
/ w- `" s; \0 B" b$ y补充内容 (2013-11-12 21:03):: v+ m) [6 d( W+ c% a
做的是阀芯,一共8个槽。每个槽都有10mm左右长。我转速6200.F160.每刀下1个毫米。。做15件就断把刀
发表于 2013-11-11 21:28:42 | 显示全部楼层
1.6的槽深4个??我没见过这样的槽,不计件的话,转速在7500左右,进给在0.05左右试试。有0.5的铣刀加工过不锈钢片5000进150吃5丝
发表于 2013-11-11 22:03:03 来自手机 | 显示全部楼层
弹簧钢啊!主轴跳动多少?铣刀跳动多少?ER夹还是硬夹?油冷水冷气冷?每刀切入多少?如果换我做,我会先打个直径1.5深3.8的孔,然后从孔里进刀开始切削,不会直接切入。以我加工轴承钢的经验,油冷5000/60/每刀深0.2问题不大。如果可以,改高切速再试。
发表于 2013-11-11 22:46:34 | 显示全部楼层
          高转速,大吃深,慢走刀,勿液冷。
发表于 2013-11-12 05:24:56 | 显示全部楼层
太专业了
发表于 2013-11-12 08:23:24 | 显示全部楼层
s7000,ap0.02.f600
发表于 2013-11-12 10:15:08 | 显示全部楼层
这还得看,你 具体加工效果,重切应该不行,转速不能无限调高,太高磨损快,刀长短点,一刀下3道,可先用钻头钻孔,槽长可预钻孔,槽短就排钻吧,短的话也可考虑电火花,
- j- D6 |8 |: J6 v6 e& p  R
发表于 2013-11-13 17:13:15 | 显示全部楼层
每刀下1MM,不断刀才是奇怪了。
发表于 2013-11-13 19:24:21 | 显示全部楼层
用摆线刀路啊
http://v.qq.com/boke/page/8/I/j/84VvHHrtRIj.html 看这个  发表于 2013-11-22 22:41
我就替楼主问一下 摆线刀路是什么  发表于 2013-11-19 14:18
发表于 2013-11-27 22:19:45 | 显示全部楼层
1.5的刀铣1.6的槽,摆线也没法做,加转速,降切深,提进给。刀具跳动也是关键。
GMT+8, 2025-10-21 20:59 , Processed in 0.057893 second(s), 16 queries , Gzip On.
