查看: 3857|回复: 6
有人折弯不锈钢的门框的吗??请教下
发表于 2013-10-19 11:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢的门框是用一个上下模一次行折弯出来的吗?还是需要2到3个模具??
# \1 `# y" Q, H& Z还有就是弧形的位置是怎样折弯啊??每2MM折一刀?
% }, a. H5 H; w* H
# i. e  r7 T' U0 {  v  h请教大虾们啊$ }! F/ b/ L. B: U, X
8 W9 `4 g& e' |$ s  N. y
发表于 2013-10-21 17:40:23 | 显示全部楼层
图纸??没有图纸谁知道
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:29:25 | 显示全部楼层
哭、、、、、、、、、、、、、我主要是要图纸订做模具
发表于 2013-10-27 17:00:05 | 显示全部楼层
做一次成型的模具,要机器压力够大!( r) A) r( D* q+ j* ?
9 K/ E4 `( Z4 i0 G1 j) q) s
发表于 2013-10-27 21:48:42 | 显示全部楼层
图纸呢,没说明形状怎么给你推荐磨具啊
% d- s  @. n) k8 h谁家做门窗用弧形了,你们大胆开开模费就是了撒
发表于 2013-10-31 22:56:55 | 显示全部楼层
有弧形的刀具和模具。如果没有弧形下模,可以考虑2mm折一次,效率低。一般不锈钢门应该一个模具够了
发表于 2013-11-10 10:53:23 | 显示全部楼层
如果有工件图的话就好办,具体什么样的形状考虑应用什么模具,我公司专业生产高精度折弯机成型模具,有问题大家共同探讨,业务QQ1090591910
GMT+8, 2025-10-20 23:13 , Processed in 0.157260 second(s), 19 queries , Gzip On.
