查看: 3025|回复: 5
弹簧安装稳定问题
发表于 2013-9-24 21:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如图所示,弹簧加导杆的缓冲结构是否有问题,下面两端安装螺钉锁死,行不行的?有没有其他好的安装方式?5 W/ W' t* m( |2 p
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-9-24 21:48:38 | 显示全部楼层
可以用弹力胶
发表于 2013-9-24 23:22:00 | 显示全部楼层
RE: 弹簧安装稳定问题
$ [' q/ b) o$ Z# T7 a1 _
结构简单,拆卸方便。。。纯属无聊乱画、、、# `: L# b+ n1 r4 I' I. ?
哇,难得鹰叔夸我、、、内心澎湃!  发表于 2013-9-25 21:42
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-9-25 06:37:59 | 显示全部楼层
布鲁斯张 发表于 2013-9-24 23:22 ( Q4 p4 z& J7 j7 _0 s
" C) x& g. D! f& g# i- @多谢!请问你那隔挡片是独立出来的,怎么安装在导杆上的?5 a) l) J0 e% E7 X) C2 _$ _0 F
这个看你实际需要,我是从满足你缓冲要求考虑的,至于结构可靠性,美观,固定不固定你说了算啊  发表于 2013-9-25 21:48
隔挡片安装在导杆上?还是固定面与导杆的固定?  发表于 2013-9-25 20:54
发表于 2013-10-4 21:37:06 | 显示全部楼层
锁的住吗,减震的同时螺丝不得做防退处理吗!
发表于 2013-10-4 22:18:50 来自手机 | 显示全部楼层
阶梯螺钉加弹簧
GMT+8, 2025-8-27 11:42 , Processed in 0.063699 second(s), 18 queries , Gzip On.
