查看: 9647|回复: 25
请教:PCD球头刀加工振纹如何解决
发表于 2013-8-7 21:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,PCD球头刀(直径23,加工材料铝)加工出现振纹,如何从刀具本身设计上解决呢?谢谢!
5 d9 n& O5 d! {. @) c4 F" E  4 ]+ C. L2 Y" w# v3 o- S8 h
0 s& l8 \9 G' H7 F! E& ]" d
发表于 2013-8-7 21:58:27 | 显示全部楼层
看起来有刀痕,但是摸起来应该是光滑的,要除去刀痕,估计拿去抛光下!
5 h2 }6 @" P7 P4 T前段时间我刚加工过一件铝件也是这样
发表于 2013-8-7 22:46:31 | 显示全部楼层
请问下LZ这种PCD铣刀那里订制的,还有加工速度会不会比一般铣刀快?
发表于 2013-8-8 00:02:51 | 显示全部楼层
主轴震动有吗?确认下机床水平,适当调节转速后在看看,振纹一半不是刀具问题
发表于 2013-8-8 10:51:49 | 显示全部楼层
以下公析是在机床刚性、夹具都没问题下作的,不对的地方请多多指教!
: c2 \0 @. Y3 W1 @* R, D  N2 Z. K一、刀具结构是否合理?
) \- H( \. N* w- M1 I6 Y1、D23的球头铣,如果是为了省成本采用了钢制的刀柄在高速铣削中会因刚性不够而引起震纹。: {. b% l) e2 B( _& G( ?
2、采用硬质合金作刀体,解决刚性问题。  T6 ]6 D$ y$ k$ @! _' g) X
3、铣削的转速>8000转,则需要考虑是不是要作刀具动平衡。
& |8 b6 W/ A4 A! W( Z' o. Z二、刀具参数是否合理?
. n, u( C, b& V* t. a6 t) e; N! {1、PCD球头铣刀制作过程中,为了提高工件表面亮度,采用较小的后角,使得切削过程中阻力过大产生震纹,表象是工件毛刺翻边。
5 X; y: O6 N" R' X2、刀具的参数与切削参数不匹配,进给过大也会造成震纹产生,如生产节拍要求大进给,刀具参数也应作相当的调整。
7 }# v: b; c6 r& S
发表于 2013-8-8 14:41:22 | 显示全部楼层
开断屑槽,减震
发表于 2013-8-9 08:06:39 | 显示全部楼层
1.刀具的跳动。+ [. y9 Q% H$ r  `
2.动平衡.
 楼主| 发表于 2013-8-9 09:35:07 | 显示全部楼层
caizhanwei 发表于 2013-8-7 22:46
2 l7 b8 E- f% A. k; d# O请问下LZ这种PCD铣刀那里订制的,还有加工速度会不会比一般铣刀快?
! s- C& l& n1 c$ zPCD铣刀加工速度要比普通铣刀快很多,至于订制上网查,很多刀具厂家有的1 v2 r+ A7 J# N3 C) {. V
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:43:23 | 显示全部楼层
谢谢各位!
2 q# v3 X+ c" L振纹已经通过降低切削参数解决,但是节拍慢了。
- j. Y" d/ h6 p4 a' }% X6 X之前调试时,这个参数加工是可以的。所以我想请教的是,从刀具设计上是否可以解决这个问题。谢谢。
发个刀具的 图片 看看, 大家都很期待  发表于 2013-8-12 15:18
发表于 2013-8-9 16:52:12 | 显示全部楼层
上刀图
GMT+8, 2025-10-21 22:34 , Processed in 0.081156 second(s), 23 queries , Gzip On.
