查看: 2823|回复: 6
内孔刀片选用请教
发表于 2013-6-6 20:27:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品是钻床打孔数控堂孔,钻床打孔后,上数控车转起来有0.5左右的偏心,单边余量是1.5左右,孔是25大深度18左右,现在的刀片是铁屑不会卷着出来,都是断了,在孔内易挤伤内壁,以前都是手摸刀多,换了个地方老板喜欢机架刀,希望大家给我推荐几款易排屑的内孔刀片,或型号或图片,
发表于 2013-6-6 20:52:03 | 显示全部楼层
用两头刀尖的那种刀片,具体型号我忘了,副偏角一定要大,如果小了副偏角就会卡铁屑刮伤内壁
发表于 2013-6-6 20:52:17 | 显示全部楼层
你现在的刀杆和刀片型号先提供下呢。
发表于 2013-6-13 10:05:45 | 显示全部楼层
工件是什么材料?通孔还是盲孔,刀杆的型号是什么?% i9 N- B' d$ y
发表于 2013-6-21 15:50:50 | 显示全部楼层
最简单的办法,加大进给或者改大刀尖,这样切屑的厚度增大,切屑会长一些排出!
发表于 2013-6-24 23:05:09 | 显示全部楼层
这么浅的孔也出不来铁削?你拿本刀具的书,刀片有详细的断削介绍。吃刀量多大就选什么槽型的刀片。
发表于 2013-6-25 21:07:39 | 显示全部楼层
楼主问题表述不清楚啊。1 X: h2 N: I8 P& ^6 Q( B
你的工件是什么材质的?如果你孔要求比较高,你应该有一道精加工工序啊,单边1.5是粗加工而已。
GMT+8, 2025-10-23 04:06 , Processed in 0.080554 second(s), 14 queries , Gzip On.
