查看: 5462|回复: 17
工件废了却不知道怎么废的,急死我也
发表于 2013-5-6 22:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
T1M6(铣圆柱体外圆,深度-15)
7 V4 i/ M+ [# I/ m7 KG0G90G54X0Y0M3S600
* W" _4 n; R: G% SG43H1Z10
8 e, B8 v4 ?' c) a9 I  G" m; dG1Z1F500; q0 V% j/ i; }$ J% T# Z
G41D1X-5.8
6 c) u5 N/ ~2 J8 MG2I5.8Z-156 M/ o: P6 o- L/ v3 k2 I
G2I5.8! c" ~7 ]7 y3 l& Z& R, S* o$ C+ }
G0Z11 u; g1 G% |6 o. x" Z' y% ]
G1X-5.6F500
& X/ i8 X8 @# R$ w( l. @$ J* pG2I5.6Z-156 w+ k& M- S8 F  T9 Y) T
G2I5.6
' b0 }  ?0 M8 W: O' @; `G0Z1+ P$ i) o' }! f% Q' ?+ u
G1X-5.4F500
- H. o, V) H% w5 T! A6 m0 Y& b# kG2I5.4Z-15% a0 i( d0 V4 D) G6 o' O  W
G2I5.4
: ?5 }1 E5 R' a2 c+ M! W7 S- LG0Z1/ _* A+ ?5 u( X/ H% e
G1X-5.2F5005 L0 o3 n1 w( l
G2I5.2-15. h4 C9 V& _4 j# Y$ u( |/ ]
G2I5.2
7 H  P  P1 I% b$ LG0Z1) e" A' |0 L* h0 c3 c0 J
G1X-5.F500
. D* r( d% J0 ^% v1 @" a% `. p! |G2I5.Z-15* s: G5 \# Y9 T& d, T
G2I5.
4 [0 o; p- J! G/ b  s4 K$ CG1X-5.1(为什么这段程序,刀具直接往圆心那边铣)
3 C/ q' D: r+ P, MG0Z1
( }( _0 y* n3 L& u5 d) Q8 D. AG40* d% T! J8 M; G" F, G( J
M30. _4 X& y# S. G2 L
% A) f$ l& \$ s% E! R! J# j
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:07:50 | 显示全部楼层
RE: 急!!!!加工中心高手帮我看看,工件废了都不知道怎么废的
刀具12,铣到10,刀补里面是D=6 D磨损里面是0.05
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-5-6 22:52:18 | 显示全部楼层
真牛b
发表于 2013-5-6 23:10:41 | 显示全部楼层
用CIMCO仿真没发现异常。不过我们一般都没这样编程了,直接用软件,不会把精力花在这种代码上了。
发表于 2013-5-6 23:47:32 | 显示全部楼层
直接G0 G40 X12. Y0看看。
发表于 2013-5-6 23:48:07 | 显示全部楼层
X-12.上面写反了, u, e( e3 k6 _3 h& P
发表于 2013-5-7 09:33:17 | 显示全部楼层
你用的盗版软件吧?) v  @/ g( t# C# u/ n
这把刀单出一个,再把几把刀一起出的程序对照一下。
发表于 2013-5-7 12:58:21 | 显示全部楼层
G1X-5.2F500
6 v$ R7 P' G1 b! K3 u& XG2I5.2-156 N6 P  W5 [, i0 e1 X; n
G2I5.2
发表于 2013-5-7 14:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
你应该把x-5.1改成-15,因为你用的刀具左补偿,你从-5走到-5.1还用左补偿右边的刀刃就应该扎进去了,你往铣差不多一个刀具直径吧。我是这样想的,没做过加工中心,左做数控车的
发表于 2013-5-7 15:01:46 来自手机 | 显示全部楼层
我说对了,跟你学学加工中心,说错了你再找其他方法吧,记得加我为好友
GMT+8, 2025-9-21 03:00 , Processed in 0.076518 second(s), 16 queries , Gzip On.
