查看: 23550|回复: 18
减速机采用空心轴和实心轴有什么区别?各有什么优缺点?
发表于 2013-3-25 16:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
减速机采用空心轴和实心轴有什么区别?各有什么优缺点?求牛人指点 在线等牛人
补充内容 (2013-3-26 08:40):
图片 参考第13#
发表于 2013-3-25 16:11:25 | 显示全部楼层
个人见解未必正确!
根据机构的配合情况选择,有时候:空心轴承可以节省很多安装空间!结构紧凑,尤其是移动行走或某些动作机构!
不是节省空间,是减轻重量  发表于 2013-3-25 21:10
如果你的减速机是以主轴为基准就可以不要联轴器。  发表于 2013-3-25 16:23
如果这样的话,是不是就不需要联轴器了?  发表于 2013-3-25 16:21
发表于 2013-3-25 16:23:16 | 显示全部楼层
受纯扭转力的用空心轴
发表于 2013-3-25 16:40:48 | 显示全部楼层
空心轴当你设计错啦直接可以换轴,实心轴就只能换联轴器啦
此话怎讲!  发表于 2013-3-25 17:12
 楼主| 发表于 2013-3-25 16:48:09 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2013-3-25 16:23
受纯扭转力的用空心轴
大哥 你好像理解错了!我说的是减速机输出轴是空的 里边没有轴 而成的空心轴 不是您理解的
空心轴输出的,扭矩比同尺寸的实心轴扭矩大,但是弯矩小  发表于 2013-3-25 19:03
发表于 2013-3-25 17:01:23 | 显示全部楼层
还真没有想过这个问题,粗略的认为空心轴更方便些:1,轴可以任选择一边输出;2,轴的架构形式可以多样式,直接接动力轴,做法兰轴连接
发表于 2013-3-25 17:36:40 | 显示全部楼层
个人认为,除了连接方式更多,承受扭矩更大,挠度变小以外,真想不出。
 楼主| 发表于 2013-3-25 17:55:27 | 显示全部楼层
在线等牛人专家解释一下
发表于 2013-3-25 21:04:22 | 显示全部楼层
实心轴就是它们减速机厂按照它们的减速机的寿命和传动力矩直接给你把空心轴的轴给装上了,至于空心的话  就要根据你自己的实际要求去配轴了,如果有现成的实心轴  何必再去自己做。
发表于 2013-3-25 22:39:04 | 显示全部楼层
我所熟悉的空心軸使用場所,多數是將最終端的信號線或空油壓管路得以穿透減速器傳達到後方,最常見如轉盤,輻射天線或多軸機械臂等,實心軸應用就傳統許多....
GMT+8, 2025-5-8 12:11 , Processed in 0.071850 second(s), 27 queries , Gzip On.
