查看: 2786|回复: 5
该选什么型号的PLC?
发表于 2013-1-11 16:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:用PLC实现对气缸伸出及回程的控制) ~9 x* P4 ~; C8 N
硬件:$ V- y6 l* F6 X  M; F
1:接近开关  LJ12A3-4-Z/BY  浙江沪工传感器
1 f' C6 Y% S# O% c/ h2:气缸     SMC/亚德客(品牌) 缸径40mm,行程25mm,可调(带磁性开关)
" V3 O2 H6 _0 j: b) [. f3:电磁阀   二位三通(24V)
3 D) T. j: m' q! V! H由于对PLC完全不了解,网上有什么8进8出,继电器型,晶体管型,交流直流......请教各位该选什么型号的PLC?编程容易吗?望详解! U1 K  A. H; _1 d2 j
发表于 2013-1-11 17:03:47 | 显示全部楼层
你这控制,直接用继电器就能实现了3 F! H8 q3 E) T, U& w" s7 B% ~+ W
实在要弄PLC,买个8进8出,继电器型的就可以了$ X  z5 e! a- x# k( G# j2 D
打电话给卖PLC的人,会得到详解
发表于 2013-1-11 20:39:55 | 显示全部楼层
几个气缸啊 一个没必要吧
发表于 2013-1-12 21:25:03 | 显示全部楼层
看来你是要做自动化的设备电路,这种电路如果你没有基础的话,最好还是去找个师父过来吧。如果不是自动化的就更没必要做PLC的了,直接继电器就行了。再说一句,支持一下国货,如信捷一类的国产货。
那要看你是如何控制动作元件的了。比如你用传感器控制的话,那就要考虑传感器可负载的最大极限。先把电路构成设计好再说吧。  发表于 2013-1-17 19:37
那继电器选什么型号呢?  发表于 2013-1-14 09:20
发表于 2013-1-14 17:24:15 | 显示全部楼层
随便一个plc就可以了,很简单的
发表于 2013-1-14 18:29:46 | 显示全部楼层
楼主" Q9 f1 A+ Q  T7 m
选PLC你要明白几点
2 l+ R- n4 r$ {9 I" Y3 t+ q* @, G一是你输出元件有多少输入元件有多少, Y  B" j6 g! p; F; R
输出指的执行元件一般像机器的一些电磁阀,报警灯,刀达,步进与伺服的脉冲信号。。。等!
, D5 G' N: Y. U  _. C& @9 D  _/ D输入指的是像启动,停止按钮,气缸感应器,接近开关,传感器。。。。等2 I0 c8 o  N! l6 {, d  o
一般的PLC是20点/40点/60点等等1 ~2 A  N( ~: t0 E
这个点指的是输入点与输出点的总数
, x0 [4 ^5 a" j/ q8 Y' m8进8出就是8个输入8个输出  16点的PLC
$ k# ?0 L& z1 O6 u6 O  H4 H5 ]; Q另外继电器型,晶体管型给解释一下
% K* V7 B& }8 Y( |% R如果有步进或伺服电机的话就需要晶体管的PLC来发脉冲来控制的% ^5 v+ ?4 j, j+ t+ F0 k+ [7 P( E
没有步进或伺服的话就用继电器型的便宜一点1 N9 a* k: r; L' }4 a/ o
; i: j1 w; |/ E! e* x- z
说这么多希望你能看明白
谢谢,基本明白了  发表于 2013-1-16 14:16
GMT+8, 2025-8-14 20:46 , Processed in 0.071935 second(s), 19 queries , Gzip On.
