查看: 4199|回复: 13
要用到一个大减速比的减速电机,求助
发表于 2013-1-4 19:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现在需要用到一个大减速比的减速电机,减速比在250以上,重量在10kg以内,电机功率在1kw以内,减速机箱体是用法兰连接的。
发表于 2013-1-4 20:38:43 | 显示全部楼层
LZ是做什么用的?把应用场合说的详细一些。我可以帮你选择。
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:47:51 | 显示全部楼层
驱动滚珠丝杠的,就是需要大点的传动比,功率400w左右吧,重量轻点,结构紧凑更好,法兰连接,就这些条件
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:48:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-4 20:52:36 | 显示全部楼层
单相防水的减速电机(735瓦左右)有没?
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:58:34 | 显示全部楼层
这是啥减速电机?
发表于 2013-1-5 08:02:42 | 显示全部楼层
用谐波减速器吧!!!
发表于 2013-1-5 08:21:12 | 显示全部楼层
10KG以内的减速机有很多种能满足你的要求,你还需要提一些其他的要求,譬如空间位置对你这个也应该是有些关系的,精度。输入输出位置要求等!
 楼主| 发表于 2013-1-5 19:37:39 | 显示全部楼层
输入和输出90°吧,精度当然是月高越好,最好能让输出轴达到0.01转每秒,带变频电机就行!!
 楼主| 发表于 2013-1-5 19:38:44 | 显示全部楼层
stone10 发表于 2013-1-5 08:21
10KG以内的减速机有很多种能满足你的要求,你还需要提一些其他的要求,譬如空间位置对你这个也应该是有些关 ...
大侠可以随便列几个出来,我试看看,之前用的是200w,HG直交轴的减速电机!
GMT+8, 2025-5-8 19:31 , Processed in 0.064090 second(s), 19 queries , Gzip On.
