查看: 6957|回复: 19
定位圆柱销什么时候打
 火.. [复制链接]
发表于 2013-1-1 21:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,据本人了解,一般定位用圆柱销是在装配调试好后配打(一边先打好底孔,另一边不打孔,等到装配调试好后配打后再用铰刀一起铰销孔)。但是我上次碰到家公司是在装配前先打好所有的定位销( 当然俩互相连接的零件的销孔在生产时已经加工好了,只需要往里面敲定位销)再来拧螺栓紧固。这样的话个人觉得对于调试的人来说很多东西就不能调了,而且对加工要求相当高,基本就是俩定位零件销孔对不上就意味着其中最少一个零件不合格。想请教各位见多识广的大侠,你们一般是怎么来打定位销的?期待指教,谢谢!
发表于 2013-1-1 21:26:04 | 显示全部楼层
重要的地方是配打的
如果没必要就直接打好了
发表于 2013-1-1 21:52:21 | 显示全部楼层
大多数都是装配好之后再打的,以防移位。
但有的是用来承力的,对精度影响不大,可以先打,比如缓冲器的安装座
发表于 2013-1-2 02:33:04 | 显示全部楼层
对精度影响不大,可以先打.
发表于 2013-1-2 08:11:43 | 显示全部楼层
看实际应用了。
发表于 2013-1-2 09:25:31 | 显示全部楼层
两者配合着来装
先拧螺丝不用锁死
再打入销
最好拧紧螺丝
所以说在有销定位的地方
一定要给公差
还需要注意加工质量
其余不是很重要的地方
就不必打销
发表于 2013-1-2 11:41:52 | 显示全部楼层
不需要调整的地方,两面的孔都预先做零件时打好。
需要调整的地方,只打一个面的孔,调整好之后再打另一面的。
发表于 2013-1-2 19:58:07 | 显示全部楼层
定位销是用来定位的,一种是用在装配时的基准,先对上定位销,再锁螺丝,当然这种对加工精度要求很高。一种是装配时通过调整,达到一定的装配精度,再打上销钉,防止移位,或是下次维修拆出时,仍以这个定位销来定位,达到还原精度的目的,相当于打好销孔后再安装。
发表于 2013-1-3 22:16:35 | 显示全部楼层
你说的那张方式很常见的,尤其是大批量的生产时,先打定位销,再连接是很合理高效的一种方式,没有什么大惊小怪的
发表于 2013-1-4 17:28:34 | 显示全部楼层
8楼一看就是个经验足的老手。以前我们厂的夹具定位销都是做好销孔 再插销子。
GMT+8, 2025-10-20 01:35 , Processed in 0.066019 second(s), 18 queries , Gzip On.
