查看: 14551|回复: 20
产品高频淬火,有裂纹怎么办
发表于 2012-11-8 12:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个 直径11的轴,材质40cr,调质到23左右再高频。白的地方高频,现在硬度是达到50HRC左右了。可磨的时候发现很多产品有裂纹,一敲就断,里面全都开了,现在一批混在里面都不知道怎么区分。总不能全报废吧。, E/ P7 [4 ^: b& p- V5 K- j; e
请教这种现象是什么照成的,冷却介质是用的普通自来水,温度不统一,有时水冷有时候水热。不知道有没有关系。, K. H: E6 P; j3 P' ~% u* D, y
+ }% C; h* U2 ?/ b+ k0 L* E这种有裂纹是肉眼不怎么看出来,但一瓣就断了。怎么区分呢。9 N8 b  O6 C, A$ X+ O& y
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-11-8 12:51:11 | 显示全部楼层
别用水去淬,用水淬一下就裂,要用油,用燃点高点的液压油之类的
发表于 2012-11-8 13:04:35 | 显示全部楼层
啊!40Cr用水淬,还真敢整,不裂才怪了了呢,又没有添加剂。普遍用油淬的。找个探伤仪吧,一探便知了。
发表于 2012-11-8 13:06:52 | 显示全部楼层
当您的产品中发生材质混料的时候;
( g0 P7 ?4 f2 m6 b& q- }  }当您需要对不同金属材料进行钢号区分的时候;2 H% l# O6 S$ \
当您需要对同种材料中某种成分超差进行去处的时候;( L5 F" Z3 f0 z. `7 T9 T! p
当您的产品中发现硬度有不良品(整体或局部硬度不合格)的时候;6 W* T7 C' ~$ b0 k& }* ]0 H$ ]
当您的产品中发现硬化层(淬硬层、渗碳层、氮化层)深度不合格的时候;( ?, O, Z/ T6 ~+ t5 [9 L! O
当您的产品中发现有缺陷(裂纹、气孔、组织疏松、夹杂、白口、灰口等)的时候;" z5 ~" p, D, }, P+ i. K" Y
当您的产品中发现有表面脱碳、过热、过烧的时候;
+ _* @: q8 o2 J4 X' q. C当您的产品中发现金相组织结构异常的时候;
* m1 z3 g* x; n$ `8 _# Q( r# I当您的产品中发现有强度不合格的时候;
# |9 {5 Q0 T1 Q% `; m……
4 I  R2 R0 x1 t0 D4 x) P) G4 C( H( X, s  j4 q. D
请用探伤仪吧!
磁粉探伤仪  发表于 2012-11-8 14:52
赞一个  发表于 2012-11-8 13:34
发表于 2012-11-8 13:09:20 | 显示全部楼层
是不是高频时冷却速度太快了,或者高频加热时间太长了。
发表于 2012-11-8 14:34:38 | 显示全部楼层
划线,让受热时降低内应力,来防止出现裂纹
发表于 2012-11-8 14:34:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-11 11:48:24 | 显示全部楼层
探伤仪什么价钱一台啊。6 }. v* ], `% }
我一直用水淬的,会不会调质时没弄好呢,一般调质硬度多少合适?
发表于 2012-11-26 15:12:30 | 显示全部楼层
筱羽 发表于 2012-11-8 13:06 8 |% U5 d# e1 s- g) W, e$ Z/ _
当您的产品中发生材质混料的时候;* `& E/ x* I4 h0 L7 G# u
当您需要对不同金属材料进行钢号区分的时候;2 p$ g9 w( m3 w1 ^  W
当您需要对同种材料中某 ...
4 @' h5 ~$ z7 n牛人。。顶{:soso_e179:}
发表于 2012-11-26 15:18:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 hfxxn 于 2012-11-26 15:19 编辑 / t0 R9 B( x$ ^3 e, n
3 \- I, l6 N, ~  h7 r6 _) W! D40Cr淬火一般都采用油冷,而且水的温度超过60度就能再用了
GMT+8, 2025-8-3 13:00 , Processed in 0.074140 second(s), 20 queries , Gzip On.
