查看: 24771|回复: 18
solidworks怎么不能画细牙螺距啊
 火.. [复制链接]
发表于 2012-11-7 10:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks怎么不能画细牙螺距啊,比如说M25X1.5的内螺纹怎么画啊,异空导向和装饰螺纹线中都没有,可是有些细牙螺纹是很长用的,这个怎么解决啊,请各位大侠分享分享经验啊
发表于 2012-11-7 10:58:34 | 显示全部楼层
异型孔向导好像有M25的吧,没有标明螺距的
" a/ Y6 A, i6 z% O9 q9 A6 A% ~4 G只要工程图标注M25x1.5就可
发表于 2012-11-7 11:24:54 | 显示全部楼层
M25不是第一系列的,用的并不多,SW异型孔向导没有这个规格,简单点处理的话,画个孔,加上装饰螺纹线就成了
 楼主| 发表于 2012-11-7 11:36:57 | 显示全部楼层
钱塘小宝 发表于 2012-11-7 10:58
0 R. y$ h- ?" Z7 a1 z- L异型孔向导好像有M25的吧,没有标明螺距的6 X7 y3 }: L1 c7 x1 d) v7 @
只要工程图标注M25x1.5就可
" r& y! z7 V0 y$ ]5 @8 R异孔导向中没有的
! R3 Q+ C" L" E
发表于 2012-11-7 12:24:50 | 显示全部楼层
细牙螺纹是可以画的,我画螺纹用的是螺旋线-草图-扫描切除生成的真实螺纹,装饰螺纹从来不用的。
 楼主| 发表于 2012-11-7 15:09:34 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2012-11-7 12:24 + Y9 _  f9 W! v0 V
4 g3 R( Z2 t" h! N1 S3 e这样太费时间了,一个螺纹用这么长时间画出来没必要吧
发表于 2012-11-7 22:13:08 | 显示全部楼层
657193412 发表于 2012-11-7 15:09 3 y' P2 e; n( O# z- P
6 V  _4 |7 I. ?$ T很快的,如果电脑配置不好的,画起来是有点慢的。" q* w' J) l6 I: G  Z9 V
发表于 2012-11-7 23:39:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 叶飘零 于 2012-11-7 23:52 编辑 # X( }; u0 ?, k0 [& }
/ a7 K+ N* Q# n* V- S- G
toolbox中添加就可以了,想添加哪个就添加那个,设置好了再画就有了,试试看
- N! O$ T1 c0 }  B  v
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-11-8 09:42:34 | 显示全部楼层
9 L+ ^* f/ R8 R" i9 r! ?6 c6 D( ~细牙螺纹是可以画的,我画螺纹用的是螺旋线-草图-扫描切除生成的真实螺纹,装饰螺纹从来不用的。
2 y8 H& E$ b+ w  E( C0 i一般的标准螺纹实在没有这个必要,而且太费电脑资源,一个文件不知要增大多少,用装饰螺纹就可以了
 楼主| 发表于 2012-11-8 20:45:23 | 显示全部楼层
叶飘零 发表于 2012-11-7 23:39
. N9 _5 {5 H8 F% O) K. S# vtoolbox中添加就可以了,想添加哪个就添加那个,设置好了再画就有了,试试看
  K6 @5 q8 f% `! B; B
这个目录在哪边调出来的啊
GMT+8, 2025-10-22 06:59 , Processed in 0.078330 second(s), 20 queries , Gzip On.
