发表于 2012-9-20 11:55:25
显示全部楼层
跟我们的经历有点相似。我提几点经验,相互提醒、参考:
; X' b2 G. b9 o. @7 H1、首先,肯定得从你们要加工的零件精度要求出发。设备的介绍资料上所提供的精度参数必须比你零件要求高一阶,因为实际加工中,还要考虑刀具,夹具,加工环境等影响。' y. n% ^( q, J' L
2、保精度加工时间。就是设备能保证在使用多久以后,还能保证有新机的精度。比如保精度时间是10年,你就可以根据这个来算算你设备的折旧成本。
% }2 S0 `- Q( B$ N6 h! ]: \3、设备的功能。根据零件工艺,确定要求设备必须具备的功能必须满足。比如同步攻丝,中心冷却(包括冷却压力,流量等),该要的千万不能少,因为后面再改的话,非常麻烦。
8 \0 b" G0 U* G/ A( e# H! L; {* R4、另外,看你加工的零件是什么情况,是不是重切削材料,要不要求设备具备大功率,大扭矩;是否要求设备承载能力好,导轨是选用线轨还是宽轨?
7 y8 o* c- w# K6 z0 i/ Q, G5、设备稳定性。这个你可以让代理商带你到其他客户里去现场观察了解。5 u6 [- V( F% C; I! m6 U
6、比价格。先把设备分档次,参数相近的归为一组来比较。报价单要求代理商一定要具体罗列各配置的具体报价。现在很多机床的很多配件都是外发采购的,都是独立的品牌。你可以根据报价单里提供的配件规格,联系原厂,咨询价格,对比代理商的报价。可以大概知道水分。. U/ Y9 N5 q' Q! b4 a
