查看: 2416|回复: 0
传统的压铸模具热处理工艺是淬火-回火,以后又发展了表面处理技术
发表于 2012-9-4 11:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
     由于可作为压铸模具的材料多种多样,同样的表面处理技术和工艺应用在不同的材料上会产生不同的效果。史可夫最近提出针对模具基材和表面处理技术的基材预处理技术,在传统工艺的基础上,对不同的模具材料提出适合的加工工艺,从而改善模具性能,提高模具寿命。热处理技术改进的另一个发展方向,是将传统的热处理工艺与先进的表面处理工艺相结合,提高压铸模具的使用寿命。如将化学热处理的方法碳氮共渗,与常规淬火、回火工艺相结合的NQN(即碳氮共渗-淬火-碳氮共渗)复合强化,不但得到较高的表面硬度,而且有效硬化层深度增加、渗层硬度梯度分布合理、回火稳定性和耐蚀性提高,从而使得压铸模具在获得良好心部性能的同时,表面质量和性能大幅提高。
8 Q/ \5 c% l$ D
GMT+8, 2025-9-20 16:48 , Processed in 0.064780 second(s), 19 queries , Gzip On.
