查看: 5710|回复: 19
一次装夹加工20件,怎么编程效率高?
 火.. [复制链接]
发表于 2012-6-7 11:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件很简单· 毛胚铸铁环·    外圆车至210  内孔车至200·  总长车至5    然后切断# P- M! u0 {% Z$ T/ J
3 I0 W( x9 t! s- K+ P想一次装夹连续加工20件出来,中途可以根据实际零件变形情况调整尺寸然后继续加工,我G50不会用哎,求一程序或编制方法,FANUC OI TD系统
4 v! `* i9 X4 D) h& u6 T; d
$ V  m. k( o) N
  k/ o* R7 Y: s% k' R9 |; `8 E# H  @* @0 k
发表于 2012-6-7 13:43:02 | 显示全部楼层
{:soso_e151:}不会帮你顶下贴
游客
  发表于 2012-6-7 14:25
多谢大侠关注·  发表于 2012-6-7 14:25
发表于 2012-6-7 14:40:51 | 显示全部楼层
用工件坐标系G54-G59和附加工件坐标系...详细请仔细阅读系统说明书...
游客
  发表于 2012-6-27 23:58
可以用G10P0  发表于 2012-6-27 23:58
可以用G10 P1 W-30 来实现么  发表于 2012-6-7 23:54
发表于 2012-6-7 15:28:45 | 显示全部楼层
使用g50或g52试一试
游客
  发表于 2012-6-7 23:54
不会G50 ,  发表于 2012-6-7 23:54
发表于 2012-6-7 22:07:58 | 显示全部楼层
你还想在加工过程中调节尺寸啊??帮你顶一下。期待解决
游客
  发表于 2012-6-7 23:56
那当然啊 虽说是批量 但是万一刀子磨损和坏了 在说我干的是铸铁 一次加工成型 难免有变形···  发表于 2012-6-7 23:56
发表于 2012-6-7 23:00:22 | 显示全部楼层
由于看刀路软件不完善,刀路只显示一个。刀路软件只显示绝对坐标的
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
游客
  发表于 2012-6-7 23:56
谢谢大侠 看不清楚。  发表于 2012-6-7 23:56
发表于 2012-6-7 23:04:30 | 显示全部楼层
另如果机床床头箱有锥度,X也可是用G50写在子程序中,可保证每个零件精度,上图实际上是个同步轮加工程序,铝合金的,一次车三个
发表于 2012-6-7 23:05:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 行中 于 2012-6-7 23:32 编辑 5 N/ x- c8 {' o( a6 U( Q9 w
; n" y- J3 g. u
程序上传; T2 c, z+ U' g- L, @
O0098 M8 ;, ~  \7 E0 h  ~) F1 j9 u
T101 S1000 ;& }7 X0 C" q3 W
G0 X36. Z1. ;  T' n0 P  Y) g& d4 X4 f# A8 w
G99 G1 Z0 F0.3 ;
8 C6 ~9 x4 Y% y3 T4 A0 P, [* a# vX0 F0.18 ;$ I1 C- I: d! T' Y9 ^
W0.3 ;
' R/ W$ Q1 }( k, kG0 X36. ;& I6 u) ]0 [+ F1 |
Z-1.95 ;1 G7 S" k$ R% q) ~
G1 X25. F0.15 ;
7 q5 H, A2 z; W9 e6 b. w, H( v: ?U0.5 W0.3 ;
2 V4 s' u9 ]; O6 E( [9 E9 PG0 Z100. ;                          此处是处理铝屑缠绕
& L6 |4 H$ `. Y1 A! dX24.5 Z1. ;/ [/ w& L0 ^9 a2 O
G1 Z0 ;* U4 N* m7 r% x5 Q; W
X25. Z-0.25 F0.1 ;
% z+ n. _/ {0 l8 F2 r0 jZ-2. ;, \8 Q% V  l* W; V+ k, J  z' P
X30.3 F0.25 ;  ^7 J+ ]0 C7 z
X32.3 Z-3. F0.1 ;
( H4 D5 e1 N3 q; }! W7 ZZ-18. F0.25 ;
/ p% B. j, A2 `; _) dU0.5 ;
: u, W" g1 P7 t% j2 t. z6 YG0 Z100. ;
3 Y2 X% G, F% e$ |T202 G0 X0 ;                  钻孔/ [, [9 v  B$ ?* R3 \8 {! w) O
Z1 ;/ U" Y" p4 Z' n' j# S, ?
G1 Z-19. F0.12 ;
8 K8 z" X( Z5 n* _# t& cG0 Z100. ;1 Q& M& y* R! ]4 a  B" J
T303 S1200 G0 X16. ;     车孔
( G  G! T0 H% |Z1. ;) `- H4 g" [/ y5 ^2 @2 R# y
G1 Z0 ;
# m* s* J! B, S' H9 @0 |/ [X15. Z-0.6 F0.05 ;
& m( a' J6 t& V& o6 Y% WZ-15.3 ;' h; F2 d+ H) o. h: h& l
U-0.4 ;% Q. J( U# O( k1 j. x3 H! \* Q: {3 L; Q
G0 Z100. S800 ;" g9 i! {2 ^/ M7 V) R
T404 G0 X33. ;         切刀切反面,切刀宽35 X4 `, o2 y' v
Z-14. ;
5 g* G9 v. }8 h  G$ sG1 X25.1 F0.1 ;
9 O5 b8 s% u5 x" O9 n. aG0 X36. ;* I! t2 Q' s* l0 N
Z-15.3 ;& r" \7 R2 L) G) Z4 p( j% q
G1 X20. ;
, s# n$ s) m! [G0 X33. ;: c6 H+ Z1 t7 |
Z-10. ;
& Y! W& {( p! o# O) g% eZ-10.5 ;
. ^: l5 c" q5 `* xG1 X32.3 Z-12. F0.15 ;
  Q2 h+ t( b8 T: {& xX30.3 Z-13. F0.12 ;# ]$ V1 F; E6 k4 \# g- R
X25. ;' m+ `; y# c3 C7 E2 _
Z-14.6 ;5 n$ |" S7 y4 z/ u
X24.5 Z-15. ;' i0 @& m) M. [0 L5 }
X14.8 F0.05 ;( D% q# v$ u# m8 d" R
X0 F0.15 ;
8 H: Q* s+ S* AG0 X100. ;
$ q+ N7 ]+ n: c( tT404 G50 Z3.7 ;         设定下一个工件的坐标
: i' N7 q. e  s6 `G0 Z100. ;/ `- ~2 g/ S8 r! v# C5 s1 u; Z" Z5 k! Q! [
T101 ;( j. V/ I: Z& R" V. v
M99 ;                        子程序结束
3 o$ |2 _8 _1 u& F# n0 h8 l  G' `+ C1 r# B, e1 ?
O1098 M8 ;
# `9 ~6 T9 o- G6 b7 kT101 G0 Z10. ;' I7 F3 J3 A- S2 e: [2 U( ?6 V
X36. ;
/ U+ r% ~& g# n* Y5 a9 q6 pS1000 M3 ;
8 m$ u  n: _8 d2 c. nM98 P30098 ;         调用三次
$ Q  P, g& @9 ^: a. g" J5 UT108 ;  x; R  s0 O- |
M5 ;6 `; k3 f8 s) `* R6 ]: b
M9 ;
0 r2 K) F5 s: A) QG0 X0 Z56.1 ;      T108为工件装夹定位
( f1 ]+ n5 R2 {) BT108 G50 Z0 ;7 l, ]- K, R0 H6 c3 d# P
M30 ;
游客
  发表于 2012-6-7 23:58
谢谢大侠了 程序不错 但是繁琐 修改起来麻烦了点 我也不会用G50  发表于 2012-6-7 23:58
发表于 2012-6-7 23:11:02 | 显示全部楼层
工件图片上传
发表于 2012-6-7 23:11:43 | 显示全部楼层
小小加工厂
GMT+8, 2025-9-24 04:26 , Processed in 0.080746 second(s), 20 queries , Gzip On.
