查看: 8841|回复: 30
一小镇上的山寨机械修理店,请教步进电机选择
发表于 2012-6-6 23:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人来找各位师傅帮忙来了。
这是一小镇上的山寨机械修理店,之前做出了视频上的机器。这机器是全靠液压气动的。
现在想将视频上机器的转盘卧放,改成卧式,以方便自动进料,这样自动化程度高点,不用请那么多人啊!
想将转盘转动的动力改成步进电机(如图),步进电机如果是像图片那样直连的话,转速是每分钟2~4圈,每圈5步,每步72度。
请教的问题是,步进电机该选多大的?
还有一个疑惑就是,用步进电机做动力,每次停下,靠电机自锁,能让转盘像视频那样不动吗?如果锁不住产生位移就麻烦了。
这样还有什么办法能锁住转盘吗?
转盘的轴跟轴套是有轴承的。
小地方的机械店,没见过世面,第一次想使用步进电机(或伺服电机,不过这太贵了),请大家帮忙。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjUyNjI5OTgw/v.swf
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-6-6 23:45:42 | 显示全部楼层
忘了说,转盘的轴跟轴套是有轴承的。请大家指教,顺便顶一下占个沙发!
发表于 2012-6-7 08:55:50 | 显示全部楼层
这可以用PLC控制啦,不过你的小孔位保证对中难度也大,75公斤的转盘给电机主轴带来的负载不小,因为是断续工作。有难度,个人觉得.....
发表于 2012-6-7 09:04:34 | 显示全部楼层
用伺服吧,步进电机不负载,
发表于 2012-6-7 10:10:46 | 显示全部楼层
有轉盤的最大外徑尺寸嗎??
发表于 2012-6-7 10:10:53 | 显示全部楼层
“还有一个疑惑就是,用步进电机做动力,每次停下,靠电机自锁,能让转盘像视频那样不动吗?如果锁不住产生位移就麻烦了。. D. [! Y* A( g/ p$ Q
这样还有什么办法能锁住转盘吗?
使用分度盘,几工位就用几分度盘。
 楼主| 发表于 2012-6-7 10:13:45 | 显示全部楼层
w9049237 发表于 2012-6-7 10:10
有轉盤的最大外徑尺寸嗎??
转盘的最大外径的380mm,中间轴是60mm,谢谢你的帮忙
 楼主| 发表于 2012-6-7 10:17:46 | 显示全部楼层
qqzhubo1002 发表于 2012-6-7 08:55
这可以用PLC控制啦,不过你的小孔位保证对中难度也大,75公斤的转盘给电机主轴带来的负载不小,因为是断续工 ...
视频上的机器就是用plc的,现在全用气动液压的动力就需要一个顶杆来卡住转盘,机器噪音非常大,现在想改成步进电机或侍服电机,希望能提高精确度,减低噪音。
 楼主| 发表于 2012-6-7 10:19:36 | 显示全部楼层
hccad 发表于 2012-6-7 09:04
用伺服吧,步进电机不负载,
请教如果选用侍服电机需要选用多大扭力的电机呢?需要减速系统吗?停下时能锁住那轴吗?谢谢你的帮忙
发表于 2012-6-7 10:20:28 | 显示全部楼层
按最慨略算法..我會這麼解
0.5*75*0.38^2=5.415kgf*m^2
影片上速度應為
GMT+8, 2025-5-7 19:29 , Processed in 0.069224 second(s), 27 queries , Gzip On.
