查看: 14934|回复: 6
数控刀架有时候锁不紧是什么问题?
发表于 2012-6-2 11:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是常州艺喆的刀架,刀架能换刀但是有的时候锁不住。就是反转锁紧的时候有点慢。不知道参数的密码也调不了参数。一个班的时间有时候出十好几次锁不住。有的时候一个班出不一次两次。 锁住的时候刀架也能定住刀(0.02吧)。拆开过几次也看不到有什么问题,就是把发信盘下面的一个贝母紧了紧,后来又加了一个一毫米的垫子还是不行。现在我怀疑是后面电器的原因,换刀锁不住的时候后面像接触器的透明东西里面会打火,就是两个小铁片之间。不知道这叫什么电器,有俩个,一个换刀时工作一个锁紧时工作。是不是这个东西坏了?% v! B3 ?5 i7 R- [' a- J! [
希望高手给指点一下!谢谢。
发表于 2012-6-2 12:24:02 | 显示全部楼层
那两个是中间继电器,刀架正转一个亮,反转锁紧另一个亮
发表于 2012-6-3 14:49:41 | 显示全部楼层
刀架反向锁紧时间加长点。参数里面。
发表于 2012-6-3 18:31:53 | 显示全部楼层
继电器该换掉,打火了触点会接触不良。
发表于 2012-6-3 22:15:24 | 显示全部楼层
换两个中间继电器试一下,顺便检查下接触器触头( s2 {  @6 D7 O. J) H
发表于 2014-6-1 01:08:13 | 显示全部楼层
以后刀架出问题可以直接联系我 我是艺喆刀架售后服务部的
发表于 2014-6-1 01:09:38 | 显示全部楼层
我艺喆售后服务部的有问题请联系我18602596145
GMT+8, 2025-10-5 22:22 , Processed in 0.068162 second(s), 15 queries , Gzip On.
