查看: 6648|回复: 18
0.5宽0.5深的槽加工,量产加工成本如何能最低?
发表于 2012-5-6 13:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们设计的设备上用到一批零件,上面有很多0.5宽0.5深长24的槽,材料为s136.
* d3 I1 a! j$ d9 r8 H. F$ A" v量产的时候如何加工成本最低?; E6 J, Y( Q7 t1 E  A8 W0 I6 P
8 `$ e" h+ Q& o9 m4 c5 n7 I
 楼主| 发表于 2012-5-6 13:13:05 | 显示全部楼层
槽在工件上的位置
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-5-6 13:18:01 | 显示全部楼层
这好像是油槽吧,用锯片铣刀来加工。
游客
  发表于 2012-5-6 15:11
呵呵,多片铣刀是根据图纸尺寸,用单片铣刀来组合的。  发表于 2012-5-6 15:11
多谢前辈指点,我先去百度一下多片铣刀。呵呵  发表于 2012-5-6 14:32
看了你下面的图,你可用多片铣刀来加工。  发表于 2012-5-6 14:25
发表于 2012-5-6 13:32:52 | 显示全部楼层
火花机加工
 楼主| 发表于 2012-5-6 13:36:27 | 显示全部楼层
是气槽,小孔连接真空装置。用来吸附上面的物体的。
0 Q8 s, q3 F- ^7 G' i) [
 楼主| 发表于 2012-5-6 13:38:03 | 显示全部楼层
我们公司现在用小铣刀在加工中心上做,一个这样的盘子要用掉一把刀。
 楼主| 发表于 2012-5-6 14:21:29 | 显示全部楼层
wushiqing123 发表于 2012-5-6 13:32
. ^( @& Q$ s; U6 E火花机加工
# {) Y% D  |9 X$ T4 d6 G) O( T火花成本也高吧,一个铜公用不了几次
发表于 2012-5-6 14:22:44 | 显示全部楼层
如果批量非常大的话,做个多轴铣,这样大概10秒钟急搞定一个。
 楼主| 发表于 2012-5-6 14:27:49 | 显示全部楼层
离地2米 发表于 2012-5-6 14:22
0 ?/ H; c. L5 v: C7 `$ e* Y, O' z如果批量非常大的话,做个多轴铣,这样大概10秒钟急搞定一个。
  ~9 C9 x: n) k0 [大侠,多轴铣是什么样的啊?我还没见过呢。{:soso_e121:}
发表于 2012-5-6 14:33:48 | 显示全部楼层
不是机床所说的多轴哈。就是做一个多轴器,一个轴对应一个槽上个铣刀,那12个短槽是规则排列,6个小铣刀一起工作,多轴钻你看过吧。
游客
  发表于 2012-5-6 14:37
我明白了,这样刀具省不了,但可以省加工时间。  发表于 2012-5-6 14:37
GMT+8, 2025-8-16 09:22 , Processed in 0.102460 second(s), 21 queries , Gzip On.
